wools Geplaatst May 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2007 hallo ik heb een zoemend geluid bij het rechterachterwiel ik neem aan dat dat het wiellager is ik heb hem aan de rechterkant opgekrikt dus alle 2 de wielen omhoog de jeep gestart in d gezet en stationair laten draaien klein beetje gas erbij en daar was het geluid alleen rechtsachter te horen links ook geprobeerd maar daar was alles rustig dus mag ik aannemen dat het een wiellager is toch ......hoop ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2007 Yep, lijkt er wel op. Is het ook te horen/voelen als je het wiel met de hand draait? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst May 20, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2007 draaien met de hand hoor je niks tydens het rijden hoorde ik ook pas wat bij een snelheid van 50 a 60 km daaronder niets en als ik een scherpe bocht naar links maakte was het geluid ook weg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2007 Wiellager is meest waarschijnlijk, zo te horen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2007 Lekt je keering dan ook rechts achter? Meestal gaat ie dat namelijk ook doen als je wiellager kapot is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst May 21, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2007 heb ik nog niet naar gekeken maar heb wel ook keerringen besteld en lagers doe gelijk links en rechts maar dat is wel beter denk ik morgen zijn ze binnen zaterdag weer sleutelen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst May 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2007 is dus niet zo makkelijknwiellagers vervangen kan dit dus niet zelf doen zal bij jeep garage wel in de eurotjes gaan lopen is er iemand in de buurt van hilversum die dit voor mij kan fiksen hoor ik dit graag pm me maar alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst June 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2007 wiellagers zijn vervangen nieuwe olie erin met limited slip erin en ....je hoort helemaal niks meer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2007 Wie heeft het nu gedaan ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst June 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2007 ikzelf met mijn oom die sleutelt wel zelf en had tyd voor mij.kosten olie 75w140 per liter 25 euries je heb er 2 nodig en een flesje ls 5 euries inclusief btw 64 euries en lagers plus keeringen 123 euries en 50euries aan mijn oom Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Charon Geplaatst June 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2007 Ben beniewd hoe je de lagers vande as hebt afgeperst?? Charon Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst June 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2007 die hebben we doorgeslepen met een freesje zoals een dremel we hadden eerst een soort van ""lagertrekker"" gemaakt maar dat werkte niet echt dus toen voorzichtig met de dremel wel ff werk maar gelukt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
