hallo, even kleine update,
motor loopt als een zonnetje .. verlichting brand , knipperlichten werken perfect.. dashbord aangesloten..
nu nog de remmen controleren en alle olie in de bakken verversen , cardan fusssee smeren en t plaatwerk reparen..
thanks top!!!
heb je toevallig ook nog een tekening van de grte kmteller .. er zitten 3 pootje bij de feul en welke draad nu waar moet ...? temp-meter ...
kan ook wel wat proberen maar als je er iets van hebt zou wel helemaal top zijn , welke lampjes waar enzzz
grtzz
Hoi er ligt een 3.8l - 6 in line in , 3bak.
hij heeft de richtingaanwijzer-handel aan de stuurkolom...
ik mis ook nog de hazzard-knop is daar een speciale schakelaar voor ? ik weet dat hij bij de jongere cj's onderaan de stuurkolom zit... hier niet... ik kan evt een schakelaar extra plaatsen en extra relais...
De gewone verlichting/remverlichting heb ik reeds in orde.. ga ook nog even opzoek naar een achteruitrij
schakeling.. op de versnellingsbak...
in t verleden heb ik ook een cj7 gehad uit '77.. dat was een V8 maar is weggerot en t blok was op.. heb toen besloten om er afstand van te doen...
groet
hallo alllemaal ik zal me even voorstellen , ben robert 42jr en woon in zuid holland..
ik ben deze winter druk met het opknappen van een oude jeep cj5 uit 76.. ik heb hem al lopend gekregen .
nu begin ik met het electrische gedeelte.. verlichting en knipperlichten en gevarenlicht.....
is er iemand met een simpel aansluitschema of iets in die trent?
grtzzz
