richard28666
11 -
Grand Cherokee
1996
richard28666's Achievements
Grand Cherokee 5.2 V8 Automaat Schakelt Niet
topic reageerde op een richard28666 van richard28666 in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
ook een los dun zwart draadje gevonden zit aan de plus en het andere einde is los vreemde hiervan is dat er aan het uiteinde , twee centimeter ollie zit dus heeft ergens in gezeten . -
ja dat is heel goed mogelijk. weet ik niet of je daar veel verstand van moet hebben want mijn monteur heeft dit niet van automaatbak. en wat is de prijs van zoiets. heb namelijk even gekeken en zag dat er links van de accu ook kabeltjes lopen,P en de N stand van de bak . zou dit ook iets kunnen zijn ,want daar hebben ze min van de motor gewisseld. -
nou ollie gewissld en nog wil hij niet schakelen. blijft in zijn -
ja is goed probleem is woon in hongarije van daar de vraag kan er ook wat anders in dan atf 2052 -
staat me jeepie al een week stil zonder olie dit duurt me te lang. ik heb gelezen moet atf sp 2052 in maar is niet te krijgen in de buurt moet ik 150 km reizen .zonder olie in zijn -
zoals ik al zei,schakelt niet blijft in zijn eerste versnelling. omdat dit al een keer eerder is gebeurt. en er daarna geen stroom meer was door de min naar de motor. na een beetje bewegen van de min kabel dit opgelost.de volgende dag was alles goed, deze is nu vervangen en nu schakelt hij weer niet door . donderdag wordt de olie vervangen en bij gevuld.hopelijk geen schade opgelopen . op deze twee keer na nooit geen problemen ,altijd perfect gewerkt,tot nu daarom denk ik dat hij ergens geen stroom krijgt en niet schakelt, automaat moet toch ergens vandaan een teken krijgen om te schakelen. zekering ook gewisseld dat is het ook niet. (ps starten is geen probleem meer was veroorzaakt door de losse min kabel) -
ja net gekeken krijg 355 denk is 03-55 03 weet ik niet wat is 55 is einde ook nog een keer olie gepeild zit veel te weinig olie in draaiende motor in P stand hoop dit is goed ook gelezen moet in N staan als inderdaad olie pijl het probleem is hoop ik dat er niks kapot is -
(ja de zekeringen kast is bij de garage nog nagekeken ) ging naar de winkel naar huis gewoon gestart maar schakelt niet door thuis gelijk ollie gekeken en toen ik hem binnen wou zetten alle stroom weg dit was de min naar de motor beetje friemelen en hij ging weer volgende dag niks aan de hand nu bij de garage geweest ophangpennen enz voorwielen gemaakt +de min kabel naar de motor vrijdag gebracht niks aan de hand nu weer wou hij niet schakelen ze hebben alle zekeringen daar nagekeken nooit geen problemen gehad overdrive gaat pas aan als de motor op temp is acheruit goed D BLIJFT IN 1 1/2 DOEN NU OOK NIKS HOOP DAT HIJ NET ALS DE VORIGE KEER MORGEN WEER DOET als hij het niet doet straks wissel ik de zekering en dan weet ik meer -
ben een leek daar bedoel je de zekeringen mee want die zijn goed zoniet waar zit dit -
een discussie voegde richard28666 toe in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
help mijn jeep schakelt niet vorige week ook gedaan en de volgende dag deed hij het weer goed ollie pijl is minimaal ben echt een leek met auto,s denk zelf dat het met stroom te maken heeft wou een paar keer niet starten geen stroom beetje bewegen van de min naar de motor en het was goed deze kabel is vandaag ook vervangen
