martin1947
    63
Alles door martin1947 geplaatst
  1. Ik ben mijn YJ 1994 aan het restaureren, want er komt nu toch roest op meerdere plekken aan het chassis. Als ik nog een paar jaar gewacht had, dan was er veel laswerk aangekomen. Nu wil ik mijn chassis laten zandstralen en daarna in het zuur en vervolgens laten verzinken. * wie heeft daar ervaring mee? * is dit ook een goede oplossing? * komt het ook aan de binnenkant van de balken, want lost het zuur daar de eventuele roest op, zodat het zink kan hechten?
  2. Het lijkt me een reuze gezellig weekend worden en ik kom in ieder geval op zaterdag t/m zondag. Bijna een thuiswedstrijd voor mij
  3. Een leuke ongedwongen sfeer en veel plezier gehad. Vooral de barbeque op zaterdagavond was bijzonder gezellig. Nog leuke foto's gemaakt van Hans, maar deze zijn helaas niet geschikt voor het Jeep forum, vanwege de minderjarigen die kunnen meekijken. Lekker gereden. Goed thuisgekomen en we waren iets later thuis dan Pieter en Monika, 2.00 uur maandagmorgen. De organisatie bedankt voor de gezellige sfeer en zeker voor herhaling vatbaar. Ga nu mijn jeep maar uitpakken, graag tot ziens.
  4. Hoi Ed, waar overnacht jij eigenlijk? in Wijk aan Zee
    Groet, Martin
  5. Ed kan denk ik niet goed zwemmen, hij durft ook niet te reageren, hij is wel on line. Maar we zullen hem lieren!
  6. Ed en niet piepen maar zwemmen.
  7. Ik kom wel naar je kijken en ben benieuwd of jij met Joanda de overkant haalt. Ik zet een verrassing in.
  8. je hebt gelijk ik heb het partnr. veranderd voor de automatenbak. Is dat dan beter dan een oliekoeler van optie 2. En waar monteer je een oliethermostaat? Weet je een partnr.?
  9. Lijkt me weer een fantastisch weekend, ik heb alleen mijn leven sinds vanmorgen verbeterd en ben gestopt met drank. Altijd die spijker in je kop, dat moet maar eens afgelopen zijn. Hoewel????
  10. Ik zou graag een betere olie koeling voor mijn automaat willen hebben, omdat ik nu bij het terreinrijden mogelijk te weinig koeling heb. Hoe kan ik dat het beste doen: de vaste fan vervangen door een electrische fan. Part.nr bij 4WD: 4753 http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6884 voor de bestaande radiator een afzonderlijk oliekoeler monteren met een electrische fan. Partnr. bij 4WD: 4190 http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6482 de bestaande radiator vervangen door een aluminium radiator met een electrische fan. [deze is voor de automatenbak] Partnr. bij 4WD: 82150 http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11274 of zijn er nog andere opties? al vast bedankt voor het meedenken:yes:
  11. Ik denk dat er toch meer aan de hand is, want de lier is 3 tot 4 maanden oud en amper gebruikt. Toen ik de End Housing deksel open maakte, zag ik dat de tandwielen goed in het vet zaten en dit was totaal niet vuil, maar zacht en zwart. Dus zijn er meerdere tips of ideeën of heeft iemand ervaring om naar de fout te zoeken, dan ben ik wel bereid om daar naar toe te rijden. En het hoeft ook niet gratis.
  12. Ik denk dat er toch meer aan de hand is, want de lier is 3 tot 4 maanden oud en amper gebruikt. Toen ik de End Housing deksel open maakte, zag ik dat de tandwielen goed in het vet zaten en dit was totaal niet vuil, maar zacht en zwart. Dus zijn er meerdere tips of ideeën of heeft iemand ervaring om naar de fout te zoeken, dan ben ik wel bereid om daar naar toe te rijden. En het hoeft ook niet gratis.
  13. ik heb mij ook ingeschreven, zijn er meer vanuit Noord Holland zodat we gezamenlijk kunnen rijden?
  14. Ik heb een Warn lier 9,5 Ti en heb een probleem om hem in de vrijloopstand te krijgen. Electrisch op- en afwinden gaat prima. Alleen de handle op de end housing voor de vrijstand wil niet om en als ik hem wel omkrijg dan loopt hij niet in zijn vrijloopstand. Via Warn US kreeg ik het volgende advies: Once you open the end housing the first thing I would check is for the obvious, broken gears, teeth, ect. Then look at the sliding ring gear, this is the large round outside gear that sides back and forth with the clutch lever is turned. It will have teeth that run on the inside from one side to another, the teeth edges on the drum side should be machined flat, the teeth facing the clutch handle should have pointy edges. Make sure this sliding ring gear is facing the right direction. http://www.warn.com/corporate/authservicecenters.shtml http://www.warn.com/truck/ReplacementParts/parts/137/64645C3.pdf Inmiddels heb ik de end housing part no 64631 gedemonteerd en de tandwielen bekeken, maar mijn inziens zien die er goed uit en er zijn ook geen sporen van metaaldelen. Wel viel mij op dat de pakkingsring niet helemaal goed afsluit, waardoor er binnenin wat kleine roestplekjes zijn, maar dat is minimaal en zal volgens mij niet het probleem kunnen veroorzaken. Verder is de lier nog zo goed als nieuw en slechts een paar keer gebruikt. Weet iemand waardoor dit probleem ontstaat en hoe het te verhelpen is voordat ik de whinch terug ga sturen naar 4WD?
  15. Ik heb me ook ingeschreven. Is het nodig om de camping te reserveren of kan je er zo naar toe rijden en is er altijd plaats?
  16. martin1947
    19/20/21 mei Hesdin
    Hoi Menno, ik kan helaas niet meegaan. Wij hebben a.s. zaterdag een opendag op het bedrijf en we verwachten veel mensen die mogelijk interesse hebben om bij ons te komen werken. Dat moeten we de week daarna optimaal opvolgen en dat is voor een groot gedeelte ook mijn werk. Volgende keer dan maar. Veel plezier, Martin
  17. martin1947
    19/20/21 mei Hesdin
    Menno, ik plan om mee te gaan met mijn Wrangler YJ 1994. Wanneer gaan jullie weg en hoe laat? en hoe is de rest van het programma. Moeten we nog wat mee nemen. Ik begrijp van de barbeque, dat we in ieder geval bier mee moeten nemen, want dat schijnt karig te zijn. Ik hoor graag meerdere details. Groet, Martin
  18. Menno ik heb er veel van gehoord en dat het gezellig was, dus als het uitkomt met de agenda dan ben ik van de partij
  19. het is een turbo, maar je moet wel kracht zetten Martin
  20. martin1947
    19/20/21 mei Hesdin
    Menno wie gaan er allemaal mee? ik zit er wel aan te denken lijkt me wel leuk, wat zijn de kosten, waar overnachten we, in de tent of hotelletje??
  21. pas maar op dat ze jou niet verkoopt!!!
  22. martin1947
    Maasvlakte
    Ik heb helaas door tijdgebrek even niet op Jeepforum kunnen kijken. Maar leuke foto's en weer erg van genoten. En uiteraard op de Maasvlakte was het weer eens leuk vertoeven, kammeraden. Allemaal bedankt voor de leuke dag, ook namens mijn schoonzoon. Die heeft de smaak te pakken gekregen, alleen ik had hem meegenomen om later mijn Jeep schoon te maken, maar hij had moeite om alle hoekjes te vinden. Tot de volgende keer maar weer
  23. Jammer dat het afgelast is, maar het is niet anders, en ik maar denken dat het toch te weinig had geregend? Ik ga als alternatief naar de Maasvlakte. Hoe laat begint het daar???? Vermaken we ons toch ook prima.
  24. Hallo Jeepers, ik hoorde dat er kentekenplaat verlichting is met een Led op de plaats waar de schroef door de plaat heen gaat, aan beide zijde zit dan een LED. Wie weet waar je die kan kopen??? Alvast bedankt voor jouw tip, Martin
