tonp
    8
Alles door tonp geplaatst
  1. bedankt voor de tip. Momenteel heb ik geen last van het probleem.Als ik momenteel voorgloei (diesel) wacht ik tot ook het symbool met de sleutelherkenning uit is. Ik heb de stille hoop dat ik te snel start zodat de sleutel nog niet herkend was. Als het zich echter weer voordoet zal ik toch eens naar de oxidatie op de connectors moeten kijken.Ik heb overigens het werkplaatsboek van bucheli, isbn 978-3-7168-1922-7 aangeschaft.Dit is het enige boek dat o.a. de 2.5 tds behandelt. (wel duitstalig) . groeten
  2. Onder het dashbord staat een print met relais te rammelen.koppelmodule staat erop. wat is dit? als ik de auto in zijn achteruit zet of de mistlampen aan stopt het geratel.wat kost eventueel een nieuwe en waar haal ik dat. kan dit de oorzaak zijn van het uitvallen van de km en toerenteller ,branden airbag lampje ,niet meer op de afstandbediening werken van deuren en niet meer kunnen starten.(of ik moet de - pool losnemen en resetten) wie weet hoe ik de storingen bij een cherokee 2.5tds van 99 uitlees. alvast bedankt
  3. hallo allemaal even geleden had ik een vraag over uitval km en toerenteller.helaas is het probleem terug. als ik de motor uitzet en het airbaglampje brand kan ik hem niet meer starten.(of ik moet de - pool losnemen en terug: reset). Nu staat de koppelmodule te ratelen. zet ik de auto in zijn achteruit of de mistlamp aan : is het ratend geluid weg. Wie weet wat de oorzaak is. Wie weetwat een koppelmodule voor funktie heeft en wat dat ding kost. wie weet hoe ik bij een 2.5tds de storingen uit kan lezen. wie weet er wat want ik weet even geen oplossing. bedankt
  4. hallo bedankt voor de reaktie.Ik hou de mogelijkheden wel in gedachten.Nadat ik enkele honderden kilometers gereden heb is het niet meer voorgekomen.Ik denk(hoop) dat de uitval het gevolg is geweest van een uitgeputte accu.Door de nieuwe dynamo is de accu voldoende bijgeladen.Mogelijk heeft het motormanagement deze geringe accucapaciteit vertaald in de vermelde problemen.Hetzelfde heb ik eens bij een vectra meegemaakt waar als gevolg van een slechte dynamo en dientengevolge geringe accucapaciteit de dashbordverlichting als eerst uitviel.Ik wacht maar even af!!! Wat ik echter ook gehoord heb is dat bij een lange periode van stilstand het alarmsysteem de accu kan leegtrekken.Heeft iemand hier ervaring mee?
  5. hallo iedereen ik heb met mijn cherokee xj, 2.5tds uit 99 een vervelend probleem.Gedurende het rijden valt op een niet te bepalen tijdstip de toerenteller en kilometerteller uit.(vervelend met al die flitspalen) tegelijk licht de tekst airbag op. ook begint het rode ledje (alarm) te knipperen.De auto rijd wel gewoon . wat er vandaag nog bijkwam is dat na de uitval van de toeren en km teller er na 30 min een sleuteltje met een diagonale streep erdoor verscheen. wat heb ik recentelijk gedaan : koelvloeistofen + diverse slangen vervangen. alle olie + filters gewisseld dynamo vervangen accu losgehad om e.e.a. te resetten. batterijen afstandbed vervangen zou bovenstaande zaken iets met het probleem te maken hebben. Wie heeft het ook meegemaakt en wat heb je er aan gedaan. alvast bedankt
  6. hallo allemaal, Ik ben sinds kort in het bezit van een cherokee,2.5 tds van 99.Ik heb vrijwel alle olie ,filters en wat slangen vervangen.Ik zit echter met een paar vragen: -moet de versnellingsbak ook ververst worden of is deze levensduur gesmeerd.Het boekje verwijst naar een vul en aftap. deze kan ik echter niet traceren?? -is deze moter uitgevoerd met een tandwieldistributie.Zoja, hier hoef ik dan niets aan te doen neem ik aan? -is deze moter uitgevoerd met hydraulische kleppen.? zoja, vergt ook geen onderhoud neem ik aan. groetjes
  7. hallo allen, bedankt voor de informatie.Ik heb er in ieder geval nu wel vertrouwen in.Vandaag heb ik proef geredem met de cherokee. Datliep buitengewoon goed.Deze jeep sputterde geen olie via de oeilstok,blok was kurkdroog .Overige zakenals olie in water,banden uitlaad e.d. in orde.Ik heb afgesproken deze wagen te kopen indien de apk geen extreme bijzonderheden oplevert.Ik heb er in iedergevalveel zin in. nog een paar vragen: - begrijp ik goed dat deze moter (2.5 TD)hydraulische kleppen heeft. -zijn er ook onderhoudsboekjes (olyslager of olving) op de markt -als je de auto wat ver in de versnelling doortrekt hoor ik een licht getingel.Wat is dit? alvast bedankt
  8. Hallo Allemaal.Na jarenlang duitse degelijkheid wil ik iets anders. Ik heb een cherokee van 1999 op het oog. Het gaat om een 2,5 lier diesel.Hier heb ik de volgende vragen over. -heeft deze auto zwakke punten waarop ik moet letten -is het waar dat in deze auto een peugeot of renault ligt??? -om de hoeveel km dien ik de distributieriem te vervangen -als ik de peilstok bij draaiende moter eruit trek spettert de olie er lichtjes uit. Bij een benz is dit fout: onderdruk door versleten zuigerveren enz.Is dit ook bij een jeep of is dit normale onderdruk. -is het zo dat er ooit problemen zijn geweest met het warmlopen van de eerste cilinder waardoor door de fabrikant dit euvel verholpen is? -160000 km,boekjes ,net uiterlijk en voor de prijs van 8500 euro. Is dit te duur?? wie heeft antwoorden voor mij zodat ik me wat beslagener te ijs voel.alvast bedankt
