timnijenhuis
    24
    CJ-7
timnijenhuis's Achievements
  1. timnijenhuis
    Afbraak Cj7
    Bes t e Wimbo, Hoeveel liter is de benzine tank? De standaard 20 gallon? Gr Tim
  2. Ik heb wel interesse in de voorste aandrijfas. Is die nog te koop? Voor welke prijs?
  3. Mijn Warn M8274-50 met Albright Heavy Duty relais werk dan wel en dan niet, soms gaat hij wel in en niet uit en soms andersom. Ik kan mij niet voorstellen dat het de relais is, ik heb de motor er al wel af gehaald en er is best wat roest vorming ik heb WD40 gebruikt daarna weer in elkaar gezet maar nog steeds hetzelfde probleem. Heeft iemand een idee wat te doen? gr Tim Nijenhuis
  4. timnijenhuis
    bladveren CJ7
    Hoi, Heeft iemand nog bladveren voor een CJ7 liggen zowel voor als achter, liefst 5 of 6 bladen. Gr Tim Nijenhuis
  5. timnijenhuis
    Dana 300
    Hoi Ik ben opzoek naar een Dana 300 tussenbak voor een CJ 7, met een CV yoke achter. Heeft iemand wat liggen? Gr Tim Nijenhuis
  6. Ik ben van plan mij aandrijfas achter, CJ7 1984 dana 300 tussenbak, te vervangen. Mijn aandrijfas is verbonden met de tussenbak door een "ball style constant velocity" zie foto Ik wil deze vervangen naar een CV yoke, omdat ik een dubble cardan wil. Toen ik mijn yoke eraf haalde kwam ik er achter dat mijn output shaft geen schroefdraad had. zie foto Weet iemand hoe ik deze yoke kan vervangen? Moet ik de output shaft vervangen? Moet er geen schroefdraad op zitten om de yoke vast te zetten. Mijn yoke zat alleen maar vast dmv een ring. Ik hoor graag van jullie. Gr Tim Nijenhuis
  7. timnijenhuis
    Bladveren CJ7
    Hoi, Ik ben opzoek naar bladveren voor een CJ7, alleen de bladveren voor zou ook voldoende zijn. Het liefst bladveren met 5 bladen. Heeft iemand nog wat liggen? Gr Tim Nijenhuis
  8. Hi Mars, Die hebben we in USA besteld, www.4wd.com, samen met nog wat andere dingen. Gr Tim Nijenhuis (broer Tammo)
  9. Bedankt voor de foto. Ziet er mooi uit, alleen boven mijn budget op dit moment. Ik had gehoopt dat iemand iets 2de hands had. Ik kijk nog wel verder. Gr Tim Nijenhuis
  10. Hoi Bas, Heb je meer info, foto en prijzen, of een website. Mijn voorkeur heeft rocksliders. Groeten, Tim Nijenhuis
  11. timnijenhuis
    Sidebars CJ7
    Hoi, Wie heeft er nog een set sidebars voor een CJ7 liggen? Gr, Tim Nijenhuis
  12. Hoi, Hebben jullie ervaring mer de Super Swamper TSL Radial? Ik zat te denken aan de 38x15.5x15, deze is wel 2x zo duur als de Creepy Crawler. Is dit prijs verschil het waard? Gr Tim Nijenhui
  13. Ik heb nu Grabber MT 35x12.5x15 AMC20 1 piece axcel Lockright Locker en Dana30 beide met 4.56 overbrenging. CJ7 heeft chevy 305 5.0 V8
  14. Oke Welke band vind jij het beste voor zowel modder als op de weg?
  15. Ik ben van plan om nieuwe banden onder mijn CJ7 te doen. Ik dacht aan de Maxiis Creepty Crawler 37x14.5x15. Heeft iemand ervaring met deze band? Ik rij ermee offroad, maar ook op de weg (niet hele lange afstanden). Bedankt, Tim Nijenhuis
