makrrr
14 -
makrrr's Achievements
hey Martijn, Is het alleen de stuurkolom,of ook de hendels en kapjes? Het gaat namelijk vooral om de schakelaars het slot en de kappen.
Beste mensen, Wie kan mij helpen aan spullen van de stuurkolom zoals: -knipperlicht schakelaar -contactslot -grijze kappen van de stuurkolom Enz Alvast bedankt. Gr Mark
jeep cherokee 4.0 low output 89'' inbraakschade
topic reageerde op een makrrr van makrrr in Te koop aangeboden
Sorry niet meer te koop:) -
een discussie voegde makrrr toe in Te koop aangeboden
Hallo mensen, Bij deze bied ik mijn cherokee aan. jeep cherokee 4.0 low output bouwjaar 1989 grijs leder interieur elec.ramen automaat APK: 27 Mei 2009 koppakking is een half jaartje geleden vervangen Helaas hebben ze vorige maand ingebroken,dus hebben ze bij het stuur het een en het ander stuk gemaakt (kappen om stuur,knipperlicht hendel,kontaktslot). De auto loopt wel gewoon,en er is gewoon mee te rijden. Verder is de lak ook niet meer geweldig,vandaar de prijs. Had hem als 2e auto maar heb er geen tijd meer voor. Foto's volgen vraagprijs 800.- euro -
nou,er zit een dunne slang op het thermostaathuis,en een dunne slang op de retour van de waterpomp,deze waren als eens gemaakt omdat er vroeger een verdamper tussen heeft gezeten van een gasinstallatie,en de lengte klopte dus niet meer,zo leek het alsof ze goed zaten.....maar dat was dus niet zo....ze waren verwisseld:(
hehe...gevonden... De man die er een ander blok in heeft gelegd voordat ik hem kocht,had de slang van de waterpomp en thermostaathuis verwisseld:wacko:.Kwam d'r achter toen ik het systeem door aan het spoelen was. Bedankt voor alle informatie die ik heb gekregen;)
ohja,hoe kom ik er achter welke waterpomp ik moet hebben links/rechts ? Heb een 4.0 low uit 89"
beste mensen,heb de thermostaat eruit gehaald,en de elektro-fan doorgeschakeld,de temp loopt nu op tot zo'n 110 graden,als ik gewoon rij is er niet veel aan de hand,maar staat hij een tijdje stil dan loopt hij naar het rood,vreemd is ook: zo is niets te merken,maar zodra ik de dop van het expansie vat open draai dan is het borrel de borrel. En als hij loopt met de dop van het expansie eraf valt het mee maar als ik de motor dan uitzet dan loopt het vat met bakken over.Ben een beetje ten einde raad.....
Ondanks heb ik, omdat de koppakking stuk was deze ook vervangen,ander vaatje,visco werkt,thermostaat werkt,en toch loopt de temperatuur naar het rood. Heeft iemand enig idee waar ik het nog kan zoeken? Het betreft een cherokee 4.0 low uit 89" Alvast bedankt.
Heb het probleem gevonden.... Het is de koppakking:(,de kop heb ik eraf gehaald vanmiddag...en idd bijna op alle cilinders stuk. Dus nieuwe pakking en het probleem is verholpen. Bedankt voor de reactie's
hallo, Zaterdag ga ik eens alles doorspoelen,heb al een ander vaatje erop gezet, moet alleen nog even wachten op de pakking van het thermostaathuis. Laat nog weten wat het precies geweest is......of is.
bedankt voor de reactie's,zal het expansie vat eens controleren,de boel eens schoonspoelen en een nieuw thermostaatje proberen....eens kijken wat hij dan doet.
hallo, Onder het rijden gaat hij niet naar het rood dan staat hij op ongeveer 100 graden,maar borreld wel in het vat,maar stationair loopt hij echt op. gr
Hallo beste mensen, Ben nieuw hier,en heb pas een cherokee 4.0 low uit 89 gekocht:),maar er is meteen een probleem opgetreden namelijk: na een poosje lopen kookt hij over bij het expansievat.Iemand enig idee? voorkomend probleem? Zat zelf aan de waterpomp te denken.. gr mark
