FlorisD
11 -
Over FlorisD
- Verjaardag 30/08/1973
FlorisD's Achievements
Dank voor jouw reacties en ik neem contact op met Boris. Ik zal jouw kleuren in mijn achterhoofd houden want ik hoor wel vaker dat Jeepers er naar op zoek zijn. B&S heeft ook voor mij gezocht dus ik denk dat jij en zij geholpen zijn als zij weten wat je hebt liggen.
Hai Ramstein, sorry voor de late reactie maar ik ben de afgelopen dagen even offline geweest. De interieur kleur is lichtgrijs, exterieur is donkergroen metallic. Als je iets hebt liggen met de benodigde bevestigingsmaterialen en bij voorkeur met een werkend rol systeem dan hoor ik het graag. Je kan mij tel bereiken via PM
Heeft iemand een afdekzeil en bevestigingspunten voor een Cherokee XJ uit 1993 liggen dan wel een adresje waar je deze kan bestellen? Hoor het graag
Prins gasinstallatie probleem
topic reageerde op een FlorisD van FlorisD in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Dat klinkt inderdaad als iets dat ik niet wil...... Hoe voorkom ik het? -
Ik heb het gevoel dat je daarin helemaal gelijk hebt dus dat ga ik eerst proberen voor zover ik dat zelf kan -
Beste Ab, Dank voor jouw snelle reactie. Op benzine doet hij het prima, storingsloos en soepel. Alleen op gas is het van het ene op het andere moment over zonder dat je aan voelt komen omdat hij bijv. hapert. Heb het idee dat het een of andere veiligheidsklep is die reageert op temp. of dat er ergens een foutje of kortsluiting ontstaat door een stecker of draadje maar dat is giswerk. Hoop dat jij er iets meer over kan zeggen maar sowieso bedankt voor de eerste reactie en de link. -
Beste Allen, Ik heb een Prins onderbouw gasinstallatie op mijn Cherokee. Rijdt normaal gesproken goed maar per tank slaat hij 1 keer tot vaak in 1x af waarbij af en toe de motor ook meteen afslaat wat niet echt prettig is. Heeft 1 van jullie verstand van gasinstallaties of weten jullie een goed adresje. Bij voorbaat dank
Vragen aan een kenner van een trotse eigenaar zonder kennis van Cherokees
check, check ejg, moderator is zoiets als beheerder van de pagina is het niet? Het forum is toch ook een soort van clubje?! Als ik de reparaties heb betaald, zal ik eens kijken wat er overblijft om aan de 'echte' club te doneren ;-) -
Hai Michel, Bedankt voor jouw welkomstwoord en de tip. Hij is vandaag nagekeken door een garage en hij kwam er niet slecht uit dus ik denk dat ik wel een tijdje lid blijf van de club. Bedankt voor de snelle reactie, ik ga op zoek naar jeepEd -
een discussie voegde FlorisD toe in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Vorige week heb ik een Cherokee H.O. uit 1993 gekocht waarvan ik denk dat hij nog bijzonder goed is. Morgen gaat hij naar mijn vaste garage die echter niet gespecialiseerd is in Cherokees. Dus aan 1 van jullie die tijd en zin heeft om mij op weg te helpen als nieuwe Cherokee fan, de volgende vragen...... - weet jij/weten jullie een goed adresje in Rotterdam e.o. voor onderhoud en om de staat na te lopen - hij heeft een bibber...... het lijkt af en toe alsof er een hobbel in de band zit. Ik heb hem laten balanceren maar dat maakt weinig verschil. De voorbanden zijn van een ander merk en iets anders profiel dan de voorbanden (achter Bridgestone Wrangler, voor Goodyear). Kan dit er mee te maken hebben? - Hij rijdt op gas. Over het algemeen prima maar als hij op de helft is hapert hij of start zelfs niet. Voorbij dat punt rijdt hij weer prima - Ik heb bij de gasinstallatie de toevoer rijker ingesteld omdat hij na de APK haperde door een te krappe afstelling. Maakt het uit als hij te ver open staat? - hij rijdt gemiddeld 1 op 5 (stad of snelweg maakt weinig verschil) op gas, is dit normaal voor een H.O. of moet hij anders afgesteld worden? De verkoper vertelde dat er een grote verdamper op is gezet. - hebben jullie nog tips over wat ik even moet (laten) controleren, voor onderhoud of andere belangrijke dingen waar ik rekening mee moet houden. Ik hoor het graag en voor degene die reageert....... Bij voorbaat dank!!! Floris
