Reconrini
    5
Alles door Reconrini geplaatst
  1. Het is inderdaad rode ATF olie die lekt. Is die krukaskeering makelijk te vervangen of moet dan de helebak eraf?
  2. Niets gevonden. Even voor alle duidelijkheid hij lekt dus voor bij de afdekplaat (aluminium) van de Koppelomvormer. daar tussen loopt de olie eruit.
  3. Oke ga hem van de week even verder uit elkaar halen en alles schoonmaken. Dan maar eens kijken wat er gebeurd. Alvast bedankt.
  4. Ontluchting? Ik heb in het handboek zitten neuzen maar krijg het niet direct gevonden. Zit deze in de bak of is dit een ontsluiting naar buuiten toe?
  5. Ik heb een XJ uit '92. Rijd prima. Alleen wanneer ik mijn caravan er achter hang gaat hij olie lekken uit de automaatbak. Wanner de motor meer vermogen moet leveren schijnt hij dit te gaan doen, volgens mijn vrienden van de ANWB. Er schijnen 2 keringen te zitten in de automaatbak die vervangen moeten worden. Heeft iemand hier ervaring mee. Wat kan dit zijn. Is dit zelf te repareren. Zo niet wat ben ik hier voor kwijt als ik dit laat doen. Alvast bedankt
