Remcotje
16 -
Alles door Remcotje geplaatst
Het is een Benzine hij heeft geen airbags. en hij is me te duur dus ben aan het rond kijken voor een kleiner autotje.
ABS, Achterbank neerklapbaar, Airbags, Airconditioning, Automaat, Centrale vergrendeling, Lederen bekleding, Elektrische ramen, Lichtmetalen velgen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Vierwielaandrijving (4x4). Omschrijving Hallo, Hierbij bied ik mijn jeep cherokee aan. hij heeft alle opties en is limited uitgevoerd. rijd en stuurt goed (rijd als een echte amerikaan) Zit een gekeurde trekhaak onder! Al het elektrisch in de auto werkt naar behoren! staat niet perfect in de lak!! blanke lak laat gedeeltelijk los. voor meer informatie kunt u bellen met: 0622044167 voor de jeepers 950 euro op speurders staat hij voor 1100euro.. gr remco
Zouden jullie ze niet via de post kunnen sturen in een envelop? Dit moet volgens mij wel gewoon kunnen:lol: gr remco
Gezocht, 2 wielmoeren voor de xj:D wie kan mij verblijden? iemand heeft ze er afgehaalt maar niet terug gezet:rolleyes: Voor de apk vinden ze dit niet goed:blush: Gr remco
ook bij de motor aan de linkerkant tegen het binnenscherm zit een weerstand deze gaat ook nog wel eens kapot of de contactjes maken slecht contact voor tijdelijk kan je deze gewoon doorverbinden met een draad waarschijnlijk doet hij het dan weer;) Met vriendelijke groet
bedankt voor de reactie:D even voor sparen:unsure:
waar kan ik zo'n liftkit kopen en wat kost dat ongeveer?? bedankt voor de reactie Mvg:D
hallo jongen's, Ik wil graag mijn jeep wat verhogen (hoeft niet absurd veel) hoe kan ik dit het beste doen? (en het goedkoopste) hoeft niet super hoog maar gewoon een stukje!?! Mvg
Automaat verlichting
topic reageerde op een Padre118 van Remcotje in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
hoi hoi, sorry voor mijn late reactie maar ik heb de complete plastic licht plaat er vanonder gehaald en daar 4 ledjes onder gelegd en vast gezet met wat ty-rapjes vast gemaakt.. Ik heb bij de halfords led stadslichtjes gehaald en deze aan elkaar gesoldeerd. (hoef je ook niet te rommelen met serie parallel etc.) in deze stadslichtjes zitten ook al een weerstandje dus pootjes op een stukje draad solderen eronder leggen + en - erop en je zit weer waar de pook staat:D Groeten -
schiet uit zijn versnelling
topic reageerde op een Remcotje van Remcotje in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Gister 160 km gereden ging allemaal perfect en zonder problemen:D binnen kort de steunen even controleren op mijn werk:lol: houd jullie op de hoogte:D alleen nog een probleempje gevonden na een lang stuk rijden gaat rv de rem een beetje aanlopen:whistle: binnen kort even een nieuwe remklauw monteren:wacko: gr -
automaat. type enzo weet ik niet.. waar kan ik dat terug vinden?? -
Hoi mede jeepers, Ik heb een vraag, heb sinds een paar dagen een cherokee limited 4.0 HO van 1991 alleen net onder het rijden schoot hij zeg maar uit zijn ''versnelling'' waaronder een hoop geratel. even een ''pook weer in zijn positie gezet en geen last meer gehad dit heeft hij heel af en toe. iemand bekent met dit probleem;)? Mvg remco
Hoi hoi, Jij bedoelt waarschijnlijk bij de automaat ''pook''? Hieronder zit een matje met een soort ledjes. die matten gaan nogal eens kapot en zijn niet los leverbaar... Ik heb het uitelkaar gehaald en 4 ledjes aan elkaar gesoldeerd en die eronder gelegd:D tot op heden werkt het nog steeds prima:yes: Groetjes remco -
heb je een pb gestuurd:blush:
Hoi, wat wil je voor de set velgen hebben? En ben opzoek naar 2 voor remklauwen.. hoor hopelijk snel wat van je:D Mvg
Hallo, Ik ben remco en ben sinds vandaag een gelukkige eigenaar van een jeep cherokee xj van 1991. zelf ben ik automonteur en was ik opzoek naar een leuk forum. arie v8 is mijn schoonvader en me schoonmoeder rijd is een zwarte wj. Hierbij wat foto's: heeft wat liefde en aandacht nodig. maar dat houd het leuk. ben gek op sleutelen:D Groetjes, Remco:D
