![](http://www.jeepforum.nl/uploads/set_resources_3/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Baitrebel
14 -
Alles door Baitrebel geplaatst
Na een kapotte radiator en een door oververhitting kapotte koppakking hebben we ook een nieuwe temperatuursensor geplaatst maar ik vindt de motor erg koud blijven net onder de 70 graden en als ik stil sta net erover. Wat is de werktemperatuur normaal ? Mijn oude sensor was compleet vergaan dus weet ik niet wat de werktemperatuur zou moeten zijn maar ik vermoed ook een kapotte thermostaat.
Forte meteen gedaan na aankoop en ook after treatment maar de troep zit er nog net zo in. Gaan hem schoonmaken door hem te laten lopen met versnellingbak olie voor grondige reiniging ( tip van een vakman) en voorzien van verse olie met TSL.( is een aan metaal hechtende olie, geen teflon)
Heb ik weer, koop ik een auto van 13 jaar oud waar waarschijnlijk nog nooit olie van is ververst. Ik moest nu de kop eraf halen ivm lekke koppakking en er komt toch een bagger uit mijn blok lijkt wel geasfalteerd van binnen . Na aankoop wel gespoeld en olie gedaan natuurlijk maar dit blok is zo vuil dat er wordt aangeraden een ruilblok erin te zetten . Het is 2.5 liter 4 cilinder en nu wil ik graag weten of ik die zo kan vervangen voor een 4.0 liter uit bv een cherokee. Past dat zo op de bak en in de motorruimte? Aan wat voor prijs moet ik denken voor een ander blok?
Thanks die converter geinstalleerd, werkt perfect.
Ik heb zo'n haynes sleutelboek maar die geeft aantrekmomenten in Ft-lbs en op de momentsleutel staan Nm. Helaas is de motor door de kapotte radiator toch te heet geweest en was niet alleen het vriesplaatje gescheurd. Mijn koppakking ( of kop ) is stuk en ik moet alles demonteren en weer monteren maar hoe kom ik aan de juiste aantrekmomenten in kg of Nm :bye2:
Ik had een lekke radiator en moest daar nog 60 km mee rijden, Steeds als de motor tegen de 110 graden liep ben ik gestopt en heb water in de radiator bijgevuld en heb thuis gehaald. Onder de kap nog geen problemen gezien. Na het vervangen van de radiator door een nieuwe bleek na het starten meteen een vriesplug lek. Niet echt eruit geknalt maar gewoon een dun straaltje. Is nu mijn kop overleden of alleen de vriesplug ? Wie heeft er ervaring mee dat een vriesplug zomaar ging lekken na een wat hete motor. Let wel, NIET in het rode temp gebied doorgereden. Kan ik nu die plug vervangen en uitproberen of dat het hele probleem is of moet ik de hele kop demonteren.
Nogmaals mijn vraag: waar dient die aanzuig voor die afgedopt is en die onder de montageplaat van het luchtfilter doorloopt. Wrangler 2.5 ltr "92 laredo Foto's krijg ik er hier niet in dus ik zal wel iets fout doen. (65 kb jpg plaatjes) Ik kan ze wel mailen natuurlijk zien? baitrebel@gmail.com Voor alle info alvast bedankt. Grt Bert. Na alle uitleg te hebben gelezen, een fotolink http://img261.imageshack.us/img261/8284/jeep22vo.jpg
Nogal onduidelijk dus. Ik heb een "92 YJ Laredo 2.5 ltr met linksvoor een luchtfilter. Aan de voorkant komt een verbinding uit die bestaat uit een T-stuk. 1 deel gaat rechtdoor, net onder de linkervoorlamp door en het andere stuk gaat een klein stukje recht naar beneden en dan met een haakse bocht onder de montageplaat van het luchtfilter door. Ik heb nu de radiator er toch uit liggen dus zal wat foto's maken ter verduidelijking.
Op de ingang van het luchtfilter zitten 2 aansluitingen met slangen. ! gaat naar voren naar net onder de linker koplamp en de ander naar achter onder de montage plaat van het luchtfilter door tot naast het koelvloeistoftankje. De slang naar het tankje is afgedopt met een stop waar een klein gaatje in zit 2a3mm wie kan mij vertellen wat dit is. Zomerzuig en winterzuig?? kan ik ze allebei gebruiken ??
Kun je zomaar je veerschommels vervangen voor verlengde? Ook ligt de auto wat achterover en zou er graag hulp veren bij willen zetten maar kan dat of moet ik een "leaf" bij plaatsen. Ik rijd vaak met een boot achter mijn kont en met volle tank+ kids achterin lijkt het wel of ik op wil stijgen.
Ik ben op zoek naar 1 band een General Grabber met voldoende profiel. Bij mij is 1 band stuk gereden. band is M+S 31X10.5X15R lt. Weet trouwens iemand de metrische maat ?? 255 x 75 x 15, klopt dat ?? Liefst in de buurt van Almere mailen naar baitrebel@gmail.com. Thnxs
Ik ben sinds kort in het gelukkige bezit van een wrangler uit 92 en weet er nog geen moer van maar hoop dit te verbeteren. Wie kan mij vertellen of het normaal is dat er een slang van het luchtfilterhuis voor de radiator langs loopt met aan het einde een soort tuit. Wat gebeurd er als ik die slang weghaal of beter nog een andere luchtaanzuig kan maken want de doorwaadbaarheid is wel erg klein zo.
Ik wil zelf schijven maken 5cm van alu voor mijn wrangler 92 maar welke diameter moet ik daar voor nemen en zijn ze allemaal gelijk van diameter?
Ik denk het wel want mijn wrangler heeft hele stalen deuren maar de raamgedeeltes zitten erg los en zijn volgens mij te verwijderen. Ik weet niet of er dan soft ramen op passen hoor.
