albertsjeep
Alles door albertsjeep geplaatst
  1. Hi wij zitten vast in italie met een cherokee 1997 6 cyl 4.0. Ik kan alleen rijden met de verwarming vol aan. Met vel moeite een nieuwe thermostaat gevonden, zit er nu op maar dat is het niet. Waterpomp zou goed moeten zijn, is in januari vervangen. Vraag. Hoe kan je zien op je waterpomp werkt? Hoe kan je zien of de radiator vervangen moet worden? Warmte sensor voor electriche fan werkt niet, maar ik denk niet dat dat het probleem kan zijn. Hebben jullie nog ideen? Hier is iedereen op vacantie. Graag jullie feedback, Groet Albert@wwr.nl
  2. MIJN JEEP denkt dat ik een inbreker ben!! bij het schoonmaken van mijn jeep heb ik even de +accu pool los gemaakt, schoongemaakt en weer aangesloten. hop meteen alle knipperlichten aan en binnen alles op alarm en knipperen. toen eerst met (originele) afstandsbediening/startonderbreker wat aan en uit geklikt. niks. . . toen 30 minuten laten staan. knipper lichten uit, maar op dashboard, kleine rode lampje blijft zenuwachtig knipperen. Als ik wil starten gaat alles als normaal (metertjes etc) maar alleen de start motor doet helemaal niks. De auto denkt dat ik een inbreker ben. ik heb de accu na gekeken en die is vol (ook pas 2 mnd oud), verlichting doet het goes, ja ook de koppeling ingetrapt. alles gedaan, maar toch te voet naar huis. Heeft iemand een idee hoe ik dit moet aanpakken? het is een jeep cherokee 4l 1997 6cyl. en voorzover ik weet heel origineel -tijdens het loskoppelen zat de sleutel in het contact, de deur open, maar het sleuteltje niet doorgedraaid zodat de dynamo zou werken. ik hoor graag. groet albert
