steven_cherokee
25 -
Alles door steven_cherokee geplaatst
Vraag over dashboardverlichting.
een discussie voegde steven_cherokee toe in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Weet er iemand of dit een zekering is of iets anders? Ik heb namelijk 's avonds geen verlichting aan het verwarmingsgedeelte (onder de radio) en aan het klokje. Ook werken de lampjes van de richtingaanwijzers niet, heeft dit met het bovenstaande te maken? -
Vraagje over zijramen cherokee grijs kenteken
Hoi, zoals enkele van jullie weten heb ik dus in Nederland een cherokee xj gekocht. Aangezien deze een grijs kenteken zijn de zijramen achteraan (deur+koffer) uit polyester. Nu wil ik deze terug vervangen door origineel glas, weet er iemand of dit kan? De polyester platen die er nu inzitten zijn met silicone gekit. Kan ik dit doorsnijden en dan door het deurpaneel los te halen verwijderen? thanks -
Bullbar te koop cherokee xj.
topic reageerde op een steven_cherokee van steven_cherokee in Te koop aangeboden
verkocht ! -
2 olielekkages en stuurkogel vraagje
topic reageerde op een steven_cherokee van steven_cherokee in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Ja die stuurkogel komt er deze week nog in. Morgen bij een vriend eens op de brug met de cherokee om eens te kijken hoe het nu zit met dat lek, ik dacht eerst dat het versnellingsbakolie was maar aangezien het oliepeil steeds zakt en ik toch continu moet bijvullen is het dus motorolie. Ruikt trouwens ook niet als bakolie. -
2.1td motor renault, waar vindt je hem nog in?
De titel is natuurlijk duidelijk, ik vroeg me af waar je het blok van in de cherokee 2.1td nog in vindt, kan handig zijn voor onderdelen. Ik heb gezien dat er verschillende modellen van renault ook een 2.1td motor hebben (r20,r21,espace,master,enz...) Maar er zijn verschillende J8s motoren, hoe kan ik zien welke er in m'n cherokee zit? 1 van deze volgens wat ik vindt aan info: Renault J8S Renault J8S 814 Renault J8S 890 -
Nieuw op het forum en cherokee aangeschaft !
Het is niet van op een ziel trappen, maar ik vindt gewoon dat ieder zijn ding moet doen. Sommige zien graag een afwerking met hout in de wagen sommige in alu. Er zijn mannen die gek zijn op een D-cup, sommige een C en sommige een Atje. Chacun à son gout hé. Ik zie bvb graag een zwarte wrangler met dikke chroom off-road banden erop en chroom bullbar's, kuipjes erin een lier vanvoor erop enzovoort. Lekker stoer ! Maar mijn cherokee wil ik simpel en strak met een mooie velg. Ik ga bvb alle gouden biesjes verwijderen (limited) en de bull bar is er ook reeds af. Maar buiten de 18" velgen ga ik hem niet verlagen ofzo. Trouwens een pimpmobiel is meestal serieus verlaagg en heeft 22"-24" chroom velgen (soms zelfs van die spinners). Dat is niet mijn bedoeling. Maar laten we allen gewoon genieten van onze wagens en het forum. greeeeeeeeeeeeetz -
Er komt zeker geen bassbox in met neon en ik ga hem ook niet verlagen (dan kocht ik wel een johnny bak aka kadett,golf of zoiets), ik zie gewoon graag een strakke cherokee met een knappe velg. Ik zou het ook fijn vinden om een beetje respect te hebben voor andere mensen hun smaak en vooral niet over opvoeden te beginnen, dit komt nogal onbeleefd over. thanks -
Ja dat is idd een kwestie van smaak, ik zie liever de pimpversie -
Hoi, bedankt voor de reactie ! ik heb een cherokee 2.1td, is dit ongeveer hetzelfde zoals wat je beschreven hebt over het vervangen van de achterste kering? mvg -
Vandaag geconstateerd dat ik met 2 lekkages zit, en het zijn er serieuse, ik moet bijna om de 100km motorolie bijvullen. 1 lek zie je goed en dat komt vantussen de versnellingsbak en het motorblok denk dat die dichting gaar is. Het andere vindt ik niet onmiddelijk, dat lekt namelijk aan de rechterkant vooraan langs de olieleiding af, als ik het zo wat probeer te volgen (en dat is moeilijk aangezien alles vol hangt door de rijwind) lijkt het van onder de oliefilter te komen. Iemand ervaring hiermee? tips? Ook hoor ik een tikkend geluid van aan het linkervoorwiel dat vertraagt als ik hem in zijn vrij laat uitlopen. Nu heb ik wel op de nederlandse apk papieren gezien dat er een opmerking was nl. "code ac4: Er is een stuur-of fusseekogel aanwezig met een slijtagespeling van <1,0mm" Bij nadere uitleg staat: "Stuurkogel heeft speling LV" -
Hoi eL Tee, als de diameter hetzelfde blijft met 18" is het toch ok en moet ik hem niet verhogen dacht ik, ff de tyre calculator gebruikt voor de beste bandenmaat. De cherokee is inderdaad een lichte vracht, kan ik dan wel met de 18" naar de keuring? De originele 15"ers ga ik zeker bijhouden voor de keuring en de winter. -
Foto gezocht van een cherokee xj met 18" alu's.
topic reageerde op een steven_cherokee van steven_cherokee in Jeepers Cafe
Inderdaad ! we zouden allemaal met dezelfde vrouw rondlopen anders ! -
Het zal wel even duren voor ik de pinkers heb uit amerika. Wat de zijpinkers betreft (de kleintjes in de spatborden) ga ik morgen even kijken hoe groot de opening is als ik ze eraf haal, misschien dat ik wel iets anders kan monteren (van een ander merk). Neem ik de oranje even mee naar de autoshop en zoek ik iets wat past. -
Ja op bvb een wrangler zie ik ook liever meer band maar ik zie op een cherokee graag veel velg (toch voor woon/werk verkeer). Ik ga dinsdag m'n velgen halen en dan zie ik het in werkelijkheid. Heb een set 18" gekocht namelijk -
Zijn dat er geen van de grand cherokee? De voorste heb ik reeds gekocht in amerika, dus 4 stuks vervangen door wit aan de voorkant maar ik zoek de kleine zijpinkertjes in het wit. Ben net gaan kijken op die site, ze hebben ze idd ook voor de gewone cherokee , voor de voorkant (zijkant) en de grill, deze heb ik besteld in amerika. -
het grote "wat heb je pas gekocht" topic
topic reageerde op een Beest van steven_cherokee in Jeepers Cafe
Net op eBay een set 8x18" velgen gekocht aangezien ik met de cherokee vooral op de baan ga vertoeven. Nu nog een stel goede rubbers voor erop. Het zijn er van Postert. -
Ow ik heb het al gevonden: Bastings Wijnantslaan 19, B-3630 Maasmechelen, Tel: +32 - 89 / 771833, Fax: +32 - 89 / 7 71853 Op mobile.de, hij heeft veel schade cherokee's enzo staan, morgen eens langs gaan. thanks -
Heeft die een site ofzo? of heb je een adres, telefoonnummer? Is idd in de buurt ! Thanks -
Ook even vermelden dat de witte pinkers (richtingaanwijzers ) redelijk duur waren op eBay.de dus heb ik ze in usa besteld via eBay.com. Komt stukken goedkoper uit dankzij: amerika, dollar en extra kosten heb ik totnogtoe niet gehad als je "gift" op het pakje laat zetten en natuurlijk België hé. Weet er trouwens iemand waar ik die kleine rechthoekige pinkertjes kan vinden in het wit die in het spatbord zitten? Heb ze op eBay.com niet gevonden. -
Ik heb het net op kapaza.be en 2dehands.be geplaatst dus kan het ook hier even plaatsen. Het betreft dus een bullbar van een cherokee van '90 die er nog goed uitziet en waar ik nog graag 125 euro voor had gekregen. Foto vindt je hier: klikkerdeklik voor ne pic !
Ok, er zit ook oranje, grijs, blauw en rood en geel aan en in ! -
een discussie voegde steven_cherokee toe in Jeepers Cafe
Hoi, ik post het hier even (denk dat het hier goed geplaatst is) Zoals eerder vermeld heb ik dus een cherokee gekocht en wil nu een setje alu's kopen , liefst in 18". Nu vindt ik niet zoveel foto's (geen) met zulke maat velgen. Misschien dat er iemand een foto kan posten van een cherokee met 18" velgen. thanks -
Alvast bedankt voor de leuke reacties, het is idd zo dat ik van België ben: Limburg,15km van NL(Maastricht) en 50km van D(Aken) zalig gewoon ! Ook even vermelden dat ik m'n cherokee in NL gekocht heb, ze zijn er gewoon goedkoper. Meestal koop ik mijn wagens in Duitsland maar daar vindt je vooral de 4.0 en niet op lpg. Het volgende wat ik ga aankopen zijn mooie dikke wielen voor de cherokee, ik denk een setje 18". Ik heb trouwens wel wat moeten zoeken om een zwarte cherokee te vinden, die vindt ik trouwens het mooist. greetz -
Oh ja het is dan wel een 2100td maar het jeep gevoel is er toch -
Hoi allemaal, ik heb me ook geregistreerd nadat ik al enkele malen op dit forum topics gelezen heb. Sinds gisteren ben ik eigenaar van een cherokee 2.1td limited van '90 en meld me hier dus even aan. Het is mijn eerste amerikaan na al enkele suzuki's gehad te hebben en ik moet zeggen het rijdt zalig ! Wat ik graag had willen weten is hetvolgende: ik heb al eens op het forum gezocht maar vindt niet direkt iets. Weet er iemand of er voor de cherokee ('90) ook witte pinkers bestaan ipv oranje (vooraan). alvast bedankt steven
