oqjeep
    7
Over oqjeep
  • Verjaardag 04/11/1969
oqjeep's Achievements
  1. Na jaren met plezier gereden te hebben neem ik afscheid van mijn XJ. Te veel probleempjes vragen te veel energie. Ideaal project dus voor de sleutelaar voor onderdelen of voor restauratie. - 6 cil / 4 liter - grijs (limited serie) - grijze bekleding (leer) - electrisch bedienbare voorstoelen / spiegels, etc. Henk, Hillegom, 0252 530016, oq2@planet.nl weg is weg
  2. Ik heb een set extra brede alu velgen over. Helaas kan ik geen foto plaatsen. Zie foto's op marktplaats bij advertentie: 16'' extra brede velgen. Ik kan ook foto's mailen: mail dan naar oq2@planet.nl Velgen zien er uit als nieuw. Banden: 2 banden hebben goed profiel / 2 banden hebben wat minder profiel. Prijsindicatie 4x 120 euro. groeten, henkw (hillegom)
  3. Bedankt Friso voor je reactie. Inderdaad systematisch te werk gaan en de tijd er voor nemen. (die ik dus momenteel niet heb). Maar ik begrijp nu hoe je 't moet aanpakken. Goed te horen dat-ie van jou al meer dan 400 gelopen heeft. Die van mij 280 en ik hoop er nog zeker 100 mee te rijden. De basis is in ieder geval degelijk. Groeten, HenkW
  4. Goeiemiddag Jeepers, Ja m'n spokende "Jeep heb ik weer voor een deel onder controle. Vandaag wat connectoren ontdaan van corrosie en .... ZEKERING 7 vervangen. Radio doet 't weer terwijl de lampen aan staan, achterlampen doen 't weer, evenals 't zoemertje van de deuren. Verder nog wat andere kleinigheden opgelost en verbeterd. De volgende keer gaan we (ik en m'n technische maat) verder met de motoriek van de stoelen en de achteruitrijlampen. Deze lampen doen 't ook weer net als veel van de andere euvels .... soms wel / soms niet -> dus corrosie. Weet iemand waar de connector(en) van de achteruitrijlampen zit(ten) en welke zekering er bij hoort? Verder probeer ik de centrale deurvergrendeling weer aan de praat te krijgen, want dat ge-emmer met dat kleine sleuteltje in die gare sloten is ook niets. Heeft iemand daar ook nog ideeen over? Groeten en bedankt voor jullie ondersteuning. HenkW
  5. Bedankt voor jullie reacties, Dree, m'n kenteken is: YJ-68-XS Zodra ik even tijd heb ga ik aan de slag. Groet, HenkW
  6. Hallo Cherokee liefhebbers, gisteravond ontdekte ik dit forum. fantastische site. in juli 2005 heb ik in een impulsieve bui een 15 jaar oude jeep gekocht van binnen en buiten en van boven en onder ziet-ie eruit als practisch nieuw ik heb gaandeweg alleen wat elektrieke probleempjes die langzamerhand een voor mij groot probleem worden. graag leg ik aan jullie mijn ervaringen voor met het electrische circuit van de jeep, zodat ik kan komen tot een goeie diagnose van de patient. in het begin leek alles puik alleen de antenne was kapot na een tijdje kwam ik erachter dat de cd-speler een aantal tellen uitging als ik de lampen aandeed (massaprobleem? waar zou de oorzaak kunnen zitten de draden van de radio lijken goed aangesloten) de electrische bediening van de voorstoelen bleek het soms niet te doen (???) ook de achteruitrijlamp deed/doet 't volgens m'n buurman soms wel en soms niet (???) en de raampjes achter gingen/gaan langzaam naar beneden en niet/nauwelijks meer omhoog (electrisch of mechanisch probleem?) toen liet ik met een beurt bij de garage een (electronisch) binnenantennetje plaatsen: de radio deed het toen prima, alleen ... de stoelbediening (zowel links als rechts) deed 't vanaf toen helemaal niet meer (verband ???) als ik de lampen aandeed sloeg de radio, de dashboardverlichting en het klokje uit (???) op een gegeven ogenblik (ik kan niet meer achterhalen waardoor) bleef de dashboardverlichting helemaal uit, maar het klokje doet 't weer (???) en vorige week hield de achterverlichting er spontaan mee op (links + rechts) Kortom, ik heb een probleem. Is er iemand die een verband kan leggen tussen bepaalde problemen of hebben alle problemen niet met elkaar te maken. Weet iemand hoe je 't bovenstaande systematisch aan moet pakken? Verder is 't een prima wagen. Alvast bedankt voor jullie meedenken! HenkW
