![](http://www.jeepforum.nl/uploads/set_resources_3/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
martmenkenl
19 -
Alles door martmenkenl geplaatst
Mijn Jeep Knalt Aan De Voorkant
topic reageerde op een martmenkenl van martmenkenl in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
Ik heb het gedaan. Hij slaat niet door. Het voelt dat het in de as zelf zit. Het vo3lt alsof je keihard door een gat rijd. -
Op de video rij ik ongeveer 80 tot 100km per uur. En als ik gas loslaat dsn stop die met die knallen -
een discussie voegde martmenkenl toe in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
Hallo, Mijn Jeep Grand Cherokee Limited 1993 maakt een raar geluid aan de voorkant. Hij knalt aan de voorkant van de auto. En hij knalt echt hard want mijn asbak rabbelt in de auto. Weten jullie wat het kan zijn? Ik heb een video maar lukt niet om hier bij te plaatsen. even naar youtube gaan en zoeken onder Geluid Jeep Mart Bedankt -
Display Boven In Jeep Grand Cherokee Limited 1993 Doet Niet
Hallo Jeep rijders, Ik heb een probleem. Mijn Jeep Grand Cherokee Limited uit 1993 geeft niet meer weer in het display boven in. Als ik hem wil resetten dan gaat alles aan en dat blijft branden tot dat ik hem weer uit en aan zet. Heb de stekkers al los gehad en weer opnieuw aangesloten maar niet helpt. Misschien weten jullie een oplossing. Groetjes, Mart -
Hoe Het Resetten Van De Olie Sensor ?
Hallo, Wie weet hoe ik van mij Jeep Grand Cherokee limited uit 1993 de olie sensor reset. Heb verschillende dingen geprobeerd die ik op internet vind maar niet werkt. Er zit genoeg olie op maar blijft aangeven check oil level. Meer mensen dat probleem of is dan gewoon de sensor kapot? Alvast bedankt voor jullie medewerking Mart Menke -
Mijn Jeep Knapt Bij Het Stevig Remmen. Wat Kan Het Zijn?
Ik zal de remblokken dan even nakijken. Smijn draagarmen zijn net vervangen das dat lijkt me sterk. Bedankt voor je snelle reactie -
Mijn Jeep Grand Cherokee limited 1993 knapt bij het stevig remmen. 1 keer een beste klap en daarna niet meer. Auto remt ook nog wel goed. Wat kan het zijn? -
Dakverhoging Jeep Grand Cherokee 1993
Hallo, Weet iemand waar ik een dak verhoging kan kopen voor mijn Jeep. Wil hem ombouwen naar grijs kenteken. Met vriendelijke groet, Mart Menke -
Kraken/schavend Geluid Bij Optrekken In De Achteras
Ga ik dat even proberen. Bedankt -
Hallo, Zins een paar weken heb ik bij het optrekken van mijn Jeep een schavend krakend geluid bij de achteras. Het lijkt mij van rechts te komen. Zit te denken om de wiellagers te gaan vervangen. Maar zou het hier aan liggen. Hij maakt ook bij het rijden een joelend geluid. Wiellagers dus mijn eerste indruk. Meeste geluid komt vrij bij het links of rechts sturen bij het optrekken. Zouden jullie mij een advies kunnen geven? Alvast bedankt, Mart Menke -
Olie Sensor Reset Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L
topic reageerde op een martmenkenl van martmenkenl in Grand Cherokee & Commander (WK & XK) Technisch Forum
Staat bij mij altijd al op de 4 -
een discussie voegde martmenkenl toe in Grand Cherokee & Commander (WK & XK) Technisch Forum
hallo, Ik heb een Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1993 en ik heb nieuwe olie er op gekregen en er zit genoeg op. Maar nu geeft die steeds nog een melding met Check Olie Level. Wat kan ik er aan doen en moet ik hem resetten Met vriendelijke groet, Mart Menke -
Manuel Jeep Grand Cherokee Limited 1993
een discussie voegde martmenkenl toe in Compass, Patriot (MK) & Renegade Technisch Forum
Hallo, Wie kan mij helpen aan een Manuel van een jeep grand cherokee limited 1993. Ben al een tijdje aan het zoekende Google maar ik kom niks verder. Met vriendelijke groet Mart Menke -
Cardanaslager Jeep Grand Cherokee Limited 1993 Vervangen
topic reageerde op een martmenkenl van martmenkenl in Aandrijflijn
Okee. Ga het proberen -
Bedankt voor de tip. Ga er verder naar kijken -
Bij 60km per uur begint het slimmer te worden dat jankend geluid. Heb nieuw olie op aandrijving gekregen. Maar morgen ik terug want geloof dat er geen ls toevoeging is toegevoegd. Kan het daar dan ook aan liggen? -
Ja. De monteur zij dat die aan vervanging toe. Voor de zekerheid ga ik de wiellagers ook vervangen. Waar zit u aan te denken dan? -
Kan de lagers die ik zoek niet vinden -
een discussie voegde martmenkenl toe in Aandrijflijn
Goeiedag, Ik heb een vraag. Weten jullie waar ik een cardanaslager kan kopen voor een Jeep Grand Cherokee Limited 1993 Hij begint de joelen dus wil hem gaan vervangen. Maar ben al een poosje aan het zoeken maar kan geen adres vinden. Hebben jullie een idee? Alvast bedankt voor de tips Mart Menke
