blackone
    8
Alles door blackone geplaatst
  1. Spijt me , mijn handjes waren te vies om een toestelletje vast te nemen .
  2. Ik heb het probleem na lang zoeken gevonden . Overdrukventiel is open blijven staan . OORZAAK: Bij vervangen van cilinderkoppakking , had ik gezien dat er een vieze vette-olie laag zich hadden afgezet op cilinderkop en aan binnenzijde v/h kleppendeksel . Deze heb ik toen wel netjes kunnen verwijderen , ook de holtes naast de cilinders boven klepstoters had ik gereinigd . Na 4 uurtjes terrein rijden heeft mijn olie waarschijnlijk goed geroerd en heeft dit veroorzaakt . Bij verwijderen van carterpan heb ik tevens een veize laag gezien met zelfs harde stukjes . Die vieze slib zat ook voor het aanzuigzeef . Daarom pomp gereinigd , Overdrukventiel gangbaar gemaakt , oliefilterhuis gedemonteerd en gereinigd , nieuwe oliefilter gemonteerd . Motor zonder carterpan gestart door een bad gevuld met motorolie onder aanzuigzeef te plaatsen en ja ja ja oliedruk in orde en alle lagerpunten krijgen smeering . Makkelijke kontrole zonder carterpan he . PS vergeet je olie pomp niet vol vaseline vet te steken anders zuigt ze niet aan .
  3. In de loop van deze week zal ik de karterpan is verwijderen. Mjn vermoedelijke oorzaak is de veer van het overdruk ventiel. In ieder geval bedankt voor de raadgeving. Ik hou jullie op de hoogte.
  4. Is dit een voorkomend probleem dat je aandrijfas van je oliepomp breekt?
  5. Hallo, Mijn cherokee van bj 91 , een 4liter maakt plotselling geen oliedruk meer en tevens maken de kleppen een tikkend geluid . Had zopas de cilinderkoppakking vervangen (oorzaak weggebrand tussen 4-5 cilinder), tevens compressie gemeten en alle cilnders zitten rond de 9 bar . Oliedrukmeter is volgens mij niet defect , heb ik gocontroleerd. Vanwaar komt de vermoedelijke Storing ?
  6. blackone
    banden
    hoi, Heb mijn cherokee verhoogd met 15cm Nu ga ik andere banden kopen om in terein te rijden Ik had gedacht aan ofwel bf goodrich Mud terrain3 1x10,5X15 of 32x11,5x15 Wil deze banden op de originele 5 spaak leggen. Of wat raden jullie aan? Alvast bedankt Groeten
  7. bedankt het is een high Groetjes
  8. hey, Hoe zie je het verschil tussen een gewone 4.0l en een 4.0l High output?
