Menno Geplaatst February 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2008 wie kan mij vertellen hoe ik het dashbord eruit krijg, ik heb alle meters er al uit, krijg alleen de kachelbediening niet los en het dashbordkastje, dacht effe de draadboom te repareren is hier en daar weggesmolten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rvdblade Geplaatst February 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2008 Als je de gehele achterplaat wilt verwijderen zul je het raam moeten plat klappen,rubbers verwijderen en een 5tal torx schroeven verwijderen.Aan de zijkanten zitten ook nog eens 2torx schroeven. Om het het dashboardkastje te verwijderen, zitten aan beide zijde van de greep 2x 13mm moertje (dus 4totaal) deze kun je aan de achterzijde verwijderen. En 3kruiskopjes in het schanier van het dashboard klepje.Hierna kun je de greep met kast er zo uittillen.Om de kachelbediening te verwijderen zul je eerst het middenstuk moeten weghalen. Deze zit met een paar kruiskopjes vast aan de bovenzijde. Zodra deze weg is kun je de 4 schroefjes van de kachelbediening losdraaien en deze verwijderen. Het is misschien 15min werk dus het valt allemaal mee. Gr,Ruud:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst February 2, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2008 ja die 4 schroefjes heb ik er al uit, maar dan heb je de 2 kabels, die ogen van de kabels heb ik er ook af maar de buitenkabel zit ook vast op de bediening en er zit totaal geen speling in om te zien hoe je dit moet losmaken, laat staan weer terug monteren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2008 Je moet beginnen met al het kunststof te demonteren. Daarna de meters en de schakelaars. Als je dat gedaan hebt, kun je wat meer zien. Normaal gesproken moet je de bediening van de verwarming er een eindje uit kunnen trekken, maar mogelijk zit er een kabel klem bij de radio ofzo. Of een eerdere bezitter heeft ergens een trekbandje omheen getrokken.... Overigens kun je, als je de plastic zooi van het dash en alle klokken/schakelaars/radio gedemonteerd hebt, de gehele kabeltros eenvoudig uit je dash halen. Dat werkt echt veel lekkerder, en is eigenlijk de enige manier om 'm ff lekker op te knappen. Tevens kun je daarna heel eenvoudig de stalen frontplaat dementeren, en kun je meteen dat andere, bruine, dashboardprobleem ff aanpakken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue4.2 Geplaatst February 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2008 ja die 4 schroefjes heb ik er al uit, maar dan heb je de 2 kabels, die ogen van de kabels heb ik er ook af maar de buitenkabel zit ook vast op de bediening en er zit totaal geen speling in om te zien hoe je dit moet losmaken, laat staan weer terug monteren Bij de ene kabel kan je er van de onderkant in met6 een schroevendraaier. Zeg maar waar dat klipje ingklikt zit van de kabel. en dan proberen eruit te drukken. Die ander kabel is niet mogelijk. Heel voorzichtig wrikken met een schroevendraaiertje, maar de kans dat je het stuk maakt is groot(spreek uit ervaring, heb ze allebei er terug ingelijmd). Maar ook ik kreeg idd bijna de kachel unit er bijna niet uitgetrokken. idd eerst de rest afbreken en dan als laatste de kachel, dat werkt het beste. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
