rpieters Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 Hallo, Ik heb mijn XJ 1990 (Low Output) ondertussen al meer dan een jaar en heb het nog steeds niet voor elkaar dat de auto goed blijft lopen. De auto rijd als een speer, maar je moet blijven racen anders slaat hij af. Vooral bij kort gas geven bij bijvoorbeeld inparkeren. Als ik aan het parkeren ben ik het net alsof ik nog maar net mijn rijbewijs heb en in een handgeschakelde bak rijd. Bokken, afslaan, andere auto's bijna aanrijden enz. Niet echt handig dus. Als ik eenmaal meer dan een seconde of twee flink gas gegeven heb dan gaat het prima met gas los. Valt wel wat ver terug in de toeren, maar blijf wel lopen. Verder rijden gaat prima, kick-down wekt als een speer, rijd als een zonnetje. Begin er wel wat aan te wennen, maar het zou toch opgelost moeten kunnen worden. Ik heb het onderstaande al gedaan : - Gasklep stand sensor TPS vervangen en verschillende keren afgesteld. - Stappenmotor vervangen (vorige eerst netjes schoon gemaakt) - Gasklep huis schoon gemaakt (met remreiniger zoals aangegeven op verschillende topics) al meerdere keren - Reset van de computer (+ en - kabel tegen elkaar) Werkt dat trouwens al zo bij een Low Output? Heeft iemand nog ideeen? Ik hoor graag van jullie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2008 Niet stiekum ergens een "vacuum"lekje op het inlaatspruitstuk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dobster Geplaatst February 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2008 Ik had dat ook, auto sloeg af bij afremmen. Geen idee of dit bij jou helpt maar bij mijn auto uit 1991 heeft het al heel veel geholpen: - check luchtfilter, schoonmaken of anders vervangen - check slang vanaf luchtfilter naar het blok. Bij mijn auto was deze geheel verstopt. Sinds dat ik hem heb schoongemaakt, is hij niet meer afgeslagen. Ik ben zeker geen expert maar probeer mijn newby ervaringen te delen....Laat me weten hoe het gaat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
henkiecuracao Geplaatst February 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2008 na het vervangen van mijn luchtfilter, oliefilter en nieuwe bougies slaat mijn cherokee uit 1990 ook niet meer af (heeft het een jaar lang gedaan). Ik weet er dus ook niet veel van maar bij mij was een van de drie de oplossing. Henk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
