maurice coolen Geplaatst February 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2008 hallo . welke overbrenging R&P heeft meestal de tj standaart . van de 2.5. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2008 4.10 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst February 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2008 Doen het goed in de verkoop die 4.10 assen:P Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst February 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2008 Volgens mij is het 3.73 bij de TJ en was het 4.10 bij de YJ voor de 2.5l. Zo was het toch bij de mijne. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2008 Heb jij misschien een automaat? Gearing 3.07 - 1997-2006 * Standard ratio used with 6 cyl models except the Rubicon 3.55 - 1997 only * Optional ratio used with 6 cyl manual only 3.73 - 1998-2006 * Optional ratio used with 6 cyl manual and automatic except the Rubicon * Standard ratio used with most 4 cyl automatics * Standard ratio used with 4 cyl 6 speed * Standard ratio used with Dana 44 rear axle except the Rubicon 4.10 - 1997-2006 * Standard ratio used with 4 cyl 5 speed manual * Standard ratio used with Rubicon Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MiniMe Geplaatst February 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2008 Bij mijn TJ 2.5 van 97 zat er 4.10 in. Heb daar nu een 4.56 in gestoken. Ik heb ook al gehoord dat sommige TJ 2.5 in het begin met de 3.73 gearing kwam maar heb het nooit iemand weten bevestigen. Groeten, Steve Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst February 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2008 Mijn 1998 TJ met 4cil en manuele 5-bak had origineel toch de 3.73 verhouding. Best dus toch maar eens controleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst February 23, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2008 oke dank je . weer wat wijzer:blink: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MiniMe Geplaatst February 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2008 Gisteren door deze thread toch maar eens de tandjes gaan tellen. Blijkbaar was het dus toch ook een 3.73 ipv 4.10 zoals ik dacht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2008 oke dank je .weer wat wijzer:blink: ik ook. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
