mrobers Geplaatst March 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2008 Ik weet dat het al vaker is langsgekomen, maar ikke niet snappuh. Sinds een tweetal weken heb ik last van 'Rear Lamp Failure' op het display. Verlichting OK. Kentekenverlichting OK. Remlichten ... NIET OK. Aha! Middelste lampje van het 3e remlicht is stuk! No problemo. Zou je denken. Bij automateriaalzaken nul op rekest; het is een steekfitting-lampje van 16W. Beste wat ik kon kopen was er eentje van 15W. Helaas nog steeds een foutmelding. Dan maar naar de dealer en 3 nieuwe lampjes van 16W gehaald met een eindtotaal van maar liefst 10,75EUR. Afzetters. Dus... alle 3 de lampjes vervangen, motor gestart, en ... DAMN! nog steeds die foutmelding! Ongelooflijk. Alle lampen rondom de auto branden (en allemaal dezelfde lichtsterkte) èn de remlichten branden. Iemand enig idee? Of zou de 'lampcomputer' naar de hemel zijn gegaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2008 Eén van de mogelijkheden is natuurlijk dat van lampje voor € 10.75 te veel verwacht wordt. Ik schat in dat er vocht in de stekerdoos van de trekhaak is gekomen of dat een van de aansluitingen niet goed is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 14, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2008 Eén van de mogelijkheden is natuurlijk dat van lampje voor € 10.75 te veel verwacht wordt.Ik schat in dat er vocht in de stekerdoos van de trekhaak is gekomen of dat een van de aansluitingen niet goed is. Ehhh... teveel verwacht wordt? De 15W exemplaren bij Slager Automaterialen kosten 80ct en de 16W bij de dealer kosten 3,50EUR ! Maar goed, geeft niet. Ik dacht dat de storing werkelijk kwam van het lampje dat stuk was. De stekkerdoos en verbindingen van de trekhaak heb ik ook al gecontroleerd cq. schoongemaakt. Die zijn in orde. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marjolein Geplaatst March 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2008 Maar het lampje werkt wel weer maar de melding blijft gewoon? Irritant, die melding, zeker die PIEP bij het starten..... En boardcomputer resetten? Heb ik al eens gelezen hier op 't forum, maar knopjes gelijk ingedrukt houden, maar welke weet ik niet meer. Even terugzoeken.... Ik heb dezelfde melding, maar bij mij doen alle lichten het. Het komt door dat de trekhaak er later op is gezet en ze zijn vergeten elektra door te lussen ( als het goed is) Maarre, hoe maak je die stekker etc. van de trekhaak schoon? Kan ik namelijk ook wel eens doen. Ik heb trouwens bij usa cars ook nieuwe lampjes in laten zetten om te kijken of de storing eruit was. Storing was er nog steeds, maar nieuwe lampjes mocht ik houden. Gratis! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 14, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2008 Yep, alle 3 de lampjes uit het 3e remlicht vervangen door die van de dealer. Alle andere lampen branden gewoon. En de melding blijft. Vreemd. Op het USA Jeepforum komt het vaker aan bod; de LOM (Lights Out Module, zit achter je reservewiel) meet de weerstand en als die afwijkt, geeft ie een foutmelding aan het display door. Je kunt een bepaalde draad losknippen aan de LOM en die aan de draad ernaast verbinden (geschakelde +12V) waarmee het gepiep voor altijd ophoud. Die denkt dan dat de lampen altijd goed zijn. Ik wil alle lampen ook eens gaan vervangen. Bij het loshalen van de achterlichten, zag ik echter dat dat hele rare lampen in rare fittingen zijn. Heb ik nog nooit gezien. Mijn vorige ZJ had 'normale' bajonet-fittingen; deze heeft een soort 'steeklampen'. Zal ik dus ook wel bij de dealer moeten gaan halen tegen een leuke vergoeding. Zucht. Ik heb de bedrading gecontroleerd die van mijn achterlichten naar de trekhaakdoos gaan (doorgemeten); die zijn goed. De contactdoos zelf heb ik met remmenreiniger, een tandenborstel en een dunne schroevendraaier met een doekje schoongemaakt. Alles is dus in orde, maar de melding blijft. Irritant ding. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst March 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2008 heb je gekeken of de stekkers op de lamp-outage module niet gecorrodeerd zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2008 Is het "spontaan" begonnen of, bijv., na rijden met een aanhangwagen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2008 Ow.. lees nu pas goed.... 'Rear Lamp Failure' ..... ehh Remlichten.... is dat geen "brake light"? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marjolein Geplaatst March 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2008 rear lamp failure is achterlicht storing, geen remlichtstoring....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst March 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2008 rear lamp failure is achterlicht storing, geen remlichtstoring....... helaas melding is alleen voor de remlichten.(volgens instr boekje) Heb hetzelfde probleem en het went op den duur Ben er diverse keren mee bezig geweest maar kan het nog niet vinden. Ben benieuwd of het je lukt en hoor het graag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst March 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2008 Ik heb het ook wel eens gehad. Bij mij was er een soldering op het kastje defect. Na het door solderen nooit meer last gehad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2008 helaas melding is alleen voor de remlichten.(volgens instr boekje) Hmm... Ik kan me een geval herinneren waarbij de achterlichten gingen knipperen (minuut aan, minuut uit) omdat de aftakking voor de trekhaak op de achterlichten was gemaakt. Daardoor raakte se verlichtingssensor overbelast bij gebruik van een aanhanger, en sprak de beveiliging aan. Vandaar dat ik aan de achterlichten denk bij deze melding. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2008 die melding geld niet alleen voor de remlichten vaak zit het domweg in de aansluiting van trekhaak.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 17, 2008 Blijft frustrerend. Nog steeds niks kunnen vinden. Ook trekhaakaansluiting lijkt in orde (doorgemeten). Komende donderdag de trekhaak-bekabeling maar eens compleet loshalen aan de verlichtingszijde en als dat niet werkt, ga ik het kastje (de LOM) maar eens demonteren en nalopen op breukjes of soldeer-issues. Leuk die elektronica Afgelopen weekend ff op-en-neer naar Overijssel geweest. Kom ik erachter dat mijn cruise-control ineens niet meer afslaat als ik op de rem trap. Mijn vrouw kreeg gelijk Marco Bakker-visioenen Als je het rempedaal even intrapt en weer loslaat, geeft de GC ineens weer gas bij om op snelheid te komen. Cool, maar niet veilig heb ik gemerkt. Lijkt dus alsof ie het remsignaal niet 'ziet'. Ik gebruik mijn CC erg veel en gek genoeg is dit precies tegelijk gekomen met de lamp-failure-melding. Zodra ik ff tijd heb, ga ik de schema's maar eens nalopen of ik ergens een verband kan vinden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2008 je kan toch uitlezen? komt daar niks uit? /me dacht dat waneer het een cruisecontrol-probleem is dat je dan foutcode krijgt? of was dat alleen bij latere obd? weet ook niet...roep maar weer wat, ben ook geen dealer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2008 Kijk Beest; da's nou een slimme opmerking. Had ik nog helemaal niet aan gedacht! Als ik donderdag in de loods ben, gooi ik hem gelijk aan de scanner! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Whoehoe!!! Probleem opgelost!!! Sterker nog; TWEE problemen opgelost. Om een lang (zoek)verhaal kort te maken; de Lights Out Module (LOM) krijgt een 12V en stuurt ook weer een 12V terug richting de Body Computer en VIC (display). Na lang studeren in het elektrisch schema en een tip die ik ergens op een USA forum las, zag ik dat de 12V die naar de LOM gaat, via een zekering loopt. En wel nummer 5 in het zekeringpaneel. Multimeter erop en .. ja hoor .. stuk! Nieuwe (10A) zekering erin, testen en werken! Ook de cruise control doet het nu weer zoals het hoort; als je nu de rem aantikt, stopt de cruise control er netjes mee en blijft gestopt. Zekering nummer 5 voedt nml. via het rempedaal de LOM; mogelijk ontstaat er door de defecte zekering een lekspanning waardoor de cruise control in de war raakte. Me happy ... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Kan je me vertellen wat voor kleur draad en op welke pen hij uitkomt? Zou ik zeer op prijs stellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 21, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2008 Kan je me vertellen wat voor kleur draad en op welke pen hij uitkomt?Zou ik zeer op prijs stellen. Bedoel je waar zekering nr. 5 uit komt of hoe je de LOM kunt omzeilen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst March 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2008 Ben er uit. Heb in het FSM een storings diagram gevonden!! Was begonnen met het zoeken wat die 12v moest doen in het stroomschema(lekker scrollen tussen 990 pagina's:wacko:), en nu blijkt dat er in de sectie "8l lamps" een storings diagram staat op pagina 5 met de te volgen stappen indien men een foute melding krijgt, compleet met welke zekering en de te meten spanning op de pennen van de LOM en VIC. Nu maar hopen dat er inderdaad alleen maar de zekering uit ligt. Bedankt allen voor het er toe aanzetten dat dit binnenkort ook weer opgelost is:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst March 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2008 Helaas zekering kan het in mijn geval niet zijn aangezien het ABS lampje het dan ook niet doet(of juist blijft branden,dat weet ik niet). Woensdag(vaste sleutel avond) maar even meten als de cobra niet verder kan. http://img85.imageshack.us/img85/5408/cobra1nn0.th.jpg' alt='cobra1nn0.th.jpg'> Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
slider Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Mike dat je trouwens hiervoor bij de stealer bent geweest:lol:....je moest wel ECHT radeloos geweest zijn ;-) Heb je je nieuwe achterlichten al ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 24, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Mike dat je trouwens hiervoor bij de stealer bent geweest:lol:....je moest wel ECHT radeloos geweest zijn ;-) Heb je je nieuwe achterlichten al ? Ik was idd echt radeloos Maar ik had toch nieuwe remlichtjes nodig en die kon ik echt nergens krijgen. Nu kwam ik er ook achter dat de achterlichten zelf een speciaal formaat hebben; het zijn allemaal steekfitting-lampen met 2 gloeidraden. Heb ik nog nooit eerder gezien Zal ik uiteindelijk ook voor naar de stealer moeten, zucht. De nieuwe achterlichten heb ik nog niet besteld; wel is er een verhogings-set onderweg en een set Cryogenic remschijven (slotted en drilled). Door hun speciale behandeling (zoek maar eens op Google) trekken die als het goed is niet meer krom. Die verwacht ik ook over een weekje of twee. Tot slot heb ik gisteren nog een set hoofdsteunen-met-LCD-en-DVD spelers besteld in Hong Kong; precies passend op de Grand Cherokee . Oh ja, ook nog een setje 100W 8000K lampen voor m'n mistlichten voor. Nu mag ik even niks meer bestellen van het vrouwtje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Ik was idd echt radeloos Maar ik had toch nieuwe remlichtjes nodig en die kon ik echt nergens krijgen. Nu kwam ik er ook achter dat de achterlichten zelf een speciaal formaat hebben; het zijn allemaal steekfitting-lampen met 2 gloeidraden. Heb ik nog nooit eerder gezien Zal ik uiteindelijk ook voor naar de stealer moeten, zucht.De nieuwe achterlichten heb ik nog niet besteld; wel is er een verhogings-set onderweg en een set Cryogenic remschijven (slotted en drilled). Door hun speciale behandeling (zoek maar eens op Google) trekken die als het goed is niet meer krom. Die verwacht ik ook over een weekje of twee. Tot slot heb ik gisteren nog een set hoofdsteunen-met-LCD-en-DVD spelers besteld in Hong Kong; precies passend op de Grand Cherokee . Oh ja, ook nog een setje 100W 8000K lampen voor m'n mistlichten voor. Nu mag ik even niks meer bestellen van het vrouwtje gek he Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
André Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Ik weet dat het al vaker is langsgekomen, maar ikke niet snappuh.Sinds een tweetal weken heb ik last van 'Rear Lamp Failure' op het display. Verlichting OK. Kentekenverlichting OK. Remlichten ... NIET OK. Aha! Middelste lampje van het 3e remlicht is stuk! No problemo. Zou je denken. Bij automateriaalzaken nul op rekest; het is een steekfitting-lampje van 16W. Beste wat ik kon kopen was er eentje van 15W. Helaas nog steeds een foutmelding. Dan maar naar de dealer en 3 nieuwe lampjes van 16W gehaald met een eindtotaal van maar liefst 10,75EUR. Afzetters. Dus... alle 3 de lampjes vervangen, motor gestart, en ... DAMN! nog steeds die foutmelding! Ongelooflijk. Alle lampen rondom de auto branden (en allemaal dezelfde lichtsterkte) èn de remlichten branden. Iemand enig idee? Of zou de 'lampcomputer' naar de hemel zijn gegaan? Wel beste, WIJ hebben ook een grand sherokee van 96 en heb ook het zelfde probleem ben jij ondertussen al wat verder geraakt met je probleem? mvg André Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
