MCJeep Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Alloha, Ik heb ineens last van het wegvallen van de toerenteller, als ik start dan geeft die 1100 toeren aan en als de motor gestart is valt die weg naar 0,0 , als ik dan gaat rijden dan komt die met momenten op gang maar geeft nooit de juiste waarde aan. Ik denk zelf dat er iets geen kontakt maakt maar ik weet niet waar ik moet gaan zoeken. Iemand een idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Denk dat je hetzelfde probleem hebt als hier: http://www.jeepforum.nl/showthread.php?p=144673#post144673 alles checken dus, vanaf de toerenteller tot de kabel in de motorruimte... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst April 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Denk dat je hetzelfde probleem hebt als hier:http://www.jeepforum.nl/showthread.php?p=144673#post144673 alles checken dus, vanaf de toerenteller tot de kabel in de motorruimte... Alles gecheckt ... Niks kunnen vinden ..alleen tijdens het rijden als m`n toeren wegvallen wil de bak ook niet overschakelen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Alles gecheckt ... Niks kunnen vinden ..alleen tijdens het rijden als m`n toeren wegvallen wil de bak ook niet overschakelen Volgens mij wordt het toerental-signaal afgetakt bij de bobine , ik zou dat stekkertje eens los halen , en eventueel inspuiten met kontaktspray. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst April 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Volgens mij wordt het toerental-signaal afgetakt bij de bobine , ik zou dat stekkertje eens los halen , en eventueel inspuiten met kontaktspray. Ook dat heb ik nu gedaan maar heb nog steeds het probleem:wacko: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 aansluiting achter de klokken??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Ook dat heb ik nu gedaan maar heb nog steeds het probleem:wacko: hmmmm...... tja......... moeilijk in te schatten zo , dus toch speuren,speuren en nog eens speuren:unsure: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Ook dat heb ik nu gedaan maar heb nog steeds het probleem:wacko: Dat zal best.... bij een 4.0i HO loopt er ook geen toerentelleraftakking naar de bobine! Het signaal voor de toerenteller komt uit de PCM, pen 43. Misschien oxidatie op een pennetje van de PCM stekker? Met de automatische bak heeft de werking van de toerenteller niets van doen. Wél krijgt de automaat stuurelectronica signaal van de TPS. Loopt de motor wel mooi als de boel weigert? En valt er nog meer uit? Ik begin nl aan een losse massa oid onder je dash te denken. Daar zit namelijk ook de electronica van de automaat! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst April 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Dat zal best.... bij een 4.0i HO loopt er ook geen toerentelleraftakking naar de bobine!Het signaal voor de toerenteller komt uit de PCM, pen 43. Misschien oxidatie op een pennetje van de PCM stekker? Met de automatische bak heeft de werking van de toerenteller niets van doen. Wél krijgt de automaat stuurelectronica signaal van de TPS. Loopt de motor wel mooi als de boel weigert? En valt er nog meer uit? Ik begin nl aan een losse massa oid onder je dash te denken. Daar zit namelijk ook de electronica van de automaat! Rob wat moesten we toch zonder jou:)... Bleek idd een breuk te zijn in de massa kabel achter het dashbord. Ik heb de kabel doorgeknipt en met schoentjes opnieuw verbonden en het euvel is opgelost. Moet nu alleen alles weer vastmaken (wat een klote werk is dat zeg) en morgen ga ik weer verder met het restoreren van mijn cockpit. Was wel nodig want ik had ook geen verlichting meer in het middenconsul ook dat heb ik nu gelijk op kunnen lossen:whistle:...Wel grappig om te melden. Ze waren hier bezig met een algehele controle der voertuigen en ik werd uiteraard weer aangehouden en ze dachten dat ik de auto gestolen had omdat het hele dashbord op de bijrijderstoel lag. Koste me weer een uur:wacko: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Ze waren hier bezig met een algehele controle der voertuigen en ik werd uiteraard weer aangehouden en ze dachten dat ik de auto gestolen had omdat het hele dashbord op de bijrijderstoel lag. Koste me weer een uur:wacko: LoL!! Misschien dat streepjes T-Shirt met dat nummer voorop toch eens aan het Leger de Heils meegeven?? Maar fijn dat je probleem opgelost is!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
