Armani607 Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Hoi, Ik zag vanmorgen een slangetje los hangen in mijn linker voor wiel kast. (links vanaf het stuur). Het is een afvoer slangetje van een overloop denk ik, echter ik kan het 1,2,3 niet terug leiden. Iemand een idee waar hij aan moet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Gewoon laten hangen ivm afvoer condenswater van de airco....?! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 geloof niet dat die links voor afvoert, airco zit rechts Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Dat slangtje zit vast aan je Accu, om bij overloop van de accu te zorgen dat de vloeistof niet in je motor compartiment blijft liggen. Gewoon laten zitten, het hoort zo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 Was een fout antwoord, dacht dat het om een ZJ ging...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Armani607 Geplaatst April 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2008 Ok, bedankt..... Het hangt los, was niet zo duidelijk... Hij is dus vanaf boven los.... Ga dadelijk even kijken waar het aan de accu zit... of waar die op staat... Accu moet er dan zeker uit? Gelijk maar even de radio code opzoeken..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst April 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2008 accu hoeft er niet uit, voorop (zijkant) zit hij als het goed is aan de accu, het andere eind hoort los onder de auto te hangen. het slangtje zit als het goed is geschoven op een aansluiting van de accu, zodat de accuvloeistof erdoor zou kunnen lopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
