Menno Geplaatst October 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2004 ik heb nog een maat met dezelfde jeep (die blauwe) als je daar de koppeling van intrapt en je wacht 5 minuten dan begint ie zelf uit ze eigen te rijden, als je dan de koppeling weer intrapt is dit weer effe goed, maar als je tijdens het rijden wil schakelen komt het ook wel eens voor dat er geen druk meer op de koppeling staat, rara Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2004 Kijk hier maar 'ns! Komt je vast nog wel bekend voor... Of de gever ( bij het pedaal) of de nemer ( bij de drukgroep) zal lek zijn, waardoor de druk wegvalt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2004 was jij niet naar belgie?? maargoed dat had ik ook nog in mijn hoofd zitten en bij mijn was dit ook zo maar als zon ding lek is moet je toch olie verliezen oder nicht? en die nemer is dat een beetje te doen, volgens mij moet je dan aardig wat weg sleutelen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2004 De "nemer" betekent dat de complete bak er achterheen moet idd.... En als de lekkage zich daar voordoet, duurt het wel ff voor je het ziet.... Er zal dan een drupje olie onder het koppelingshuis komen te hangen, maar daar hangt er wel vaker één bij een Jeep! Lekkage valt dus niet op! Maar als je boven geen lekkage ziet, is de kans groot dat het probleem bij de "gever" zit.... Raakt hij ook olie kwijt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2004 nou dat is t nu juist je ziet hem geen mm zakken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2004 OK.... Mogelijk lekt dan de "gever" intern... kweenie of dat kan hoor, ik heb het al eens meegemaakt met een hoofdremcilinder.... Remdruk verliezen, maar geen olie kwijt... Als jouw oude koppelingcilinder trouwens alleen wat lekt, maar geen druk verliest, zou je die er eens op kunnen zetten! Je weet dan in ieder geval of het drukverlies boven of beneden zit! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 3, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2004 ja dat kan ik alvast wel effe proberen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
siebster Geplaatst October 5, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2004 Kijk eens aan de binnenkant van de auto, loopt er een spoor bij het schutbord? Bij mij was dat wel het geval. Een klein beetje olie geeft al een hoop rotzooi, plus dat de lak oplost. Als je gaat vervangen heb dan een hoop gedult bij het ontluchten, het duurt heel lang voor je druk krijgt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst October 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 6, 2004 Originally posted by 87wrangler@Oct 3 2004, 01:05 OK.... Mogelijk lekt dan de "gever" intern... kweenie of dat kan hoor, ik heb het al eens meegemaakt met een hoofdremcilinder.... Remdruk verliezen, maar geen olie kwijt... Als jouw oude koppelingcilinder trouwens alleen wat lekt, maar geen druk verliest, zou je die er eens op kunnen zetten! Je weet dan in ieder geval of het drukverlies boven of beneden zit! <div align="right">← heb ook zoiets gehad,wel lekkage (alle symptonen) maar geen olie vinden. heb toen maar een keer bijgevult en ben langzaam blijven trappen...toen begon die onder opeens te lekken. wat bleek,de olie lekte langs de pushrod-cylinder maar kwam rterecht in een keurig dicht stof-balgje. was wel een cj-5 maar goed...je kunt het eens proberen.. succes!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 9, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2004 -kick- En? Al wat meer te weten gekomen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 9, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2004 Ja was ik weer effe, heb mijn oude cilinder erop gezet, en tot nog toe gaat het goed, dus was niet al te veel werk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 9, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2004 Dus geen wegzakkende koppeling meer? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
