Voorste aandrijfas bij ophogen
Als ik de topics lees over ophoging/verhogen van de jeep, lees ik vaak
aanpassingen van de achterste aandrijfas en SYE, en/of transfercase
lowering kit. Maar hoe zit heteigenlijk met de voorste aandrijfas. Zeg maar als
je gaat verhogen en je bent zover dat een SYEkit en aangepaste
achteraandrijfas en zo geplaatst (moeten) worden, hoe zit het dan met de
voorste aandrijfas? heeft die geen aanpassing nodig, die maakt toch ook een
ander hoek als je met een verenlift werkt, maar daar lees ik weinig over
(...het hoofd?:))?:yes:
De voorste aandrijfas is stukken langer en de hoek wordt dus bij een redelijke lift nooit zo groot dat het problemen geeft.
Daarbij heeft de voorste aandrijfas al een dubbele cardan koppeling.
Dus je kan nogal wat doen met je TJ voordat je daar ook aanpassingen nodig hebt.
