Pullie Geplaatst August 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2008 nu na Geilenkirchen.moeten er wat aanpasingen gebeuren het verenpakket aanpassen (bladveer er af) omdat hij veel te stug is. geen flex nu voor. de dana assen veranderen of verwisselen (swap). omdat deze te zwak zijn vooral de vooras dana 27. 10spline. deze heeft het begeven in geilenkirchen. dus nu op zoek naar andere assen . waarvan de diff,s aan de bijrijders kant zitten. als je iets hebt liggen of weet te liggen hoor ik het graag. hier heb ik de foto,s van throttle happy die hij heeft gestuurd. mooi ding. moet daar maar eens een bezoekje gaan brengen. Kijk eens naar wagoneer quadratrack D44 assen, staan geregeld redelijk goedkoop op marktplaats. weet alleen niet hoe het zit met de breedte Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst August 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2008 Wagoneerassen zijn er in 2 breedtes: gewone en wide-body-assen. Dus breed en HEEL breed. De assen die ik er nu onder heb ,heb ik een set wielen voor van 255/85 x16" Bf Goodrich's en is die dan maar 1meter 59cm breed! Odeaal voor de keuring en straat gebruik. Met de Simex'en nu zit ik rond de 1meter 73 breed. ( heb het nog niet gemeten ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst August 4, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2008 weet een setje j10 assen te liggen. maar weet niet hoe breed deze zijn. voor de keuring maakt het niet uit geen apk meer nodig van voor bj 60. wil graag de bladveren onder het chassis houden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst August 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2008 Ik raad je aan om 5.38 /1 verhoudingen te houden. Heb je nodig met deze moter en bak om vlotte prestaties te behouden! Een optie is om een smalspoor dana 30 te kopen en deze te voorzien van 4340 (dana 44diameter)steekassen en 5.38/1ring en pignon (superior). Dan heb je een sterke en lichte as die je makkelijk kan onder je jeep monteren+standaard schijfremmen ;o) Je kan ook een dana 44 vooras inkorten en deze voorzien van dezelfde type steekassen... LJ70 Toy assen zijn ook mogenlijk: voor en achter een achterdiff. gebruiken met 5.29/1 ring en pignon(USA bestellen) en airlockers,detroids of andere lockers monteren . limited slip diff. van Toy gaat ook en kost niet veel. Deze kan je straffer zetten door schijfjes bij te steken. LJ70assen zijn even sterk als dana 44 assen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst August 5, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2008 Ik raad je aan om 5.38 /1 verhoudingen te houden. Heb je nodig met deze moter en bak om vlotte prestaties te behouden!Een optie is om een smalspoor dana 30 te kopen en deze te voorzien van 4340 (dana 44diameter)steekassen en 5.38/1ring en pignon (superior). Dan heb je een sterke en lichte as die je makkelijk kan onder je jeep monteren+standaard schijfremmen ;o) Je kan ook een dana 44 vooras inkorten en deze voorzien van dezelfde type steekassen... LJ70 Toy assen zijn ook mogenlijk: voor en achter een achterdiff. gebruiken met 5.29/1 ring en pignon(USA bestellen) en airlockers,detroids of andere lockers monteren . limited slip diff. van Toy gaat ook en kost niet veel. Deze kan je straffer zetten door schijfjes bij te steken. LJ70assen zijn even sterk als dana 44 assen. had jij niet nog een setje ingekorte liggen. en wat is daar niet van compleet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst August 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Ik raad je aan om 5.38 /1 verhoudingen te houden. Heb je nodig met deze moter en bak om vlotte prestaties te behouden!Een optie is om een smalspoor dana 30 te kopen en deze te voorzien van 4340 (dana 44diameter)steekassen en 5.38/1ring en pignon (superior). Dan heb je een sterke en lichte as die je makkelijk kan onder je jeep monteren+standaard schijfremmen ;o) Je kan ook een dana 44 vooras inkorten en deze voorzien van dezelfde type steekassen... LJ70 Toy assen zijn ook mogenlijk: voor en achter een achterdiff. gebruiken met 5.29/1 ring en pignon(USA bestellen) en airlockers,detroids of andere lockers monteren . limited slip diff. van Toy gaat ook en kost niet veel. Deze kan je straffer zetten door schijfjes bij te steken. LJ70assen zijn even sterk als dana 44 assen. kunnen we niet een keer komen kijken naar je willys. ff wat ideen op doen:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Geen probleem. Op een avond na 20u of op zondag. Nu zaterdag verjaar ik en gaan we s'avonds rond 16u een ritje doen met barbeque/kampvuur in natuurlijke omgeving...voor de barbeque neemt ieder zijn eigen voedsel mee. Drank wil ik wel voor opdraaien ;o) Wat die smalle dana 44's betrefd:moet ik aan de eigenaar vragen. Ik heb die in 2002 gebouwd (Jamboree 2002:Gevlekte CJ7 met 38" wielen,samen met extreme willy's)maar zijn daarna vervangen door brede assen van een dodge. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst August 7, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2008 Geen probleem.Op een avond na 20u of op zondag. Nu zaterdag verjaar ik en gaan we s'avonds rond 16u een ritje doen met barbeque/kampvuur in natuurlijke omgeving...voor de barbeque neemt ieder zijn eigen voedsel mee. Drank wil ik wel voor opdraaien ;o) Wat die smalle dana 44's betrefd:moet ik aan de eigenaar vragen. Ik heb die in 2002 gebouwd (Jamboree 2002:Gevlekte CJ7 met 38" wielen,samen met extreme willy's)maar zijn daarna vervangen door brede assen van een dodge. he das mooi . gaan we een keer doen als het uit komt voor je. moet even kijken waneer het kan inverband de zaak hier. is denk ik van af hier 1.5 uurtje of zo . in iedergeval alvast gefelisiteerd met verjaardag en is een mooi idee zoon ritje. hoor het wel van die assen en anders als je iets weet te liggen hoor ik het graag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst September 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2008 jan (bi caboose). is afgelopen week alvast aan mijn willys begonnen. anders zou die de aankomende maanden nog niet rollen:D hij heeft de assen dana 44 en dana 27 er onder uit gehaald . Nu komen de nissan patrol assen er onder . van een 3300 td . deze hebben bijde het diff aan de rechtse kant zitten. de assen zijn wel een 20 cm breder. de vooras kan zo op de pats geplaatst worden. bij de achteras worden de bladveren naar buiten gebracht. hier enkele foto,s. nog in progres. de willys assen En hier de patrol assen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst September 27, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2008 zo de willys staad weer op zijn wieltjes. nu op de patrol assen. Aankomende week komen de revolver chackels. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dee Geplaatst September 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2008 WOW!!! Echt mooie "project"! ...en ook met de breede van de Simex. ben benieuwd wat je nog verbouwd:) groetjes:bye1: Dee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 WOW!!!. ben benieuwd wat je nog verbouwd:) groetjes:bye1: Dee bordje te koop ? :lol::bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst May 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2009 :lol:bordje te koop ? :lol: Zag dat er een bordje te koop opgezet is op marktplaats. Zonde zeg vind het echt een heel mooi ding:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
