piet2 Geplaatst April 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2008 even een stress vraag mijn bak blijft zitten in de lage versnelling wat ik ook doe hij komt niet meer terug in zijn normale stand merk is een grand 2.7 d 4 jaar oud 160.000 km ps echt een k*t wagen van de 4 jaar oud , al 2 keer alle verstuivers vervangen 6 keer de stoelverwarming 120 keer terug geweest wegens niet staren 20 keer wegsleep daardoor totaal alle rekeningen van rep kosten 17,500 eur dus mijn advies NOOIT KOPEN EN ZEKER NIET BIJ AUTO BAAS!!!! ps en wat nu weer met die bak is ook weer zo iets van dag een en maar ontkennen die auto baas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2008 Even proberen met de bak in N , en met zachtjes achteruit rijden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
piet2 Geplaatst April 30, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2008 ik heb de hoofd bak in de n gezet en de lager gier normaal gezet dit hielp niet ps ook het lampje van de bak blijft brandde ik heb dit meer gehad dan spontaan deet die het weer de bak maar nu niet:no: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst April 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2008 hoi, Heb even het topic in het goeie forum gezet. Succes met de tussenbak Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst April 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2008 Hoi Piet, even mijn steun hierbij tijdens je stress toestand ! Zo'n mankementen hebben we allemaal al 's gehad. Lees maar 's op dit forum: dagelijks zijn we aan het sleutelen. Maar daar heb je wellicht weinig boodschap aan hé ? Als de bak blijft steken in een lage versnelling, kan er vanalles aan de hand zijn. Hoeft daarom niet ernstig te zijn. Heb je een Service manual ? Daar staat piekfijn in uitgelegd hoe en wat je moet checken... Bedoel je de versnellingsbak P R N D 1 2 Of is het een probleem met de tussenbak 4Hi en 4Lo Als het lampje blijft branden, dan is het probleem met je automatische versnellingsbak ---> laten uitlezen met de DRB III scanner. Check ook eens het vloeistofpeil (met draaiende motor, in P) en kijk 's onder je auto, als er geen kabels of vacuumslangen los hangen. Laat dan eens iets weten aan ons, dan helpen we je verder. good luck en don't worry, je jeep komt ooit wel 's tiptop in orde ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
piet2 Geplaatst May 1, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2008 ik laat het weeten hij blijft in 3 hangen zo dra als het weer klaar is laat ik weeten wat het was .. ja tussenbak lo hi Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
piet2 Geplaatst May 2, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2008 oke div sensor zijn stuk en een kabel breuk van een sensor maar nu komt het bij jeep snappen ze het ook niet de bak olie is groen ipv rood Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2008 Groene atf? nog nooit van gehoord...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2008 koelvloeistof? Verkeerde vaatje gebruikt bij beurtje? Of mengsel? Water? eruit met dat spul. Geen wonder dattie blijft hangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2008 Groene ATF..... Ehhh.. ik ken een auto die groene olie gebruikt(e): Citroen! Ze zullen er toch geen hydrovloeistof van een frans veersysteem ingepleurd hebben???? Hoe dan ook: Dattie in 3 staat lijkt erop dattie in het noodprogramma staat. Mogelijk kun je dan nog wel handmatig naar 2 en 1 schakelen. Da's bedacht zodat je met een defecte bak nog thuis kunt komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
piet2 Geplaatst May 2, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2008 ja raar ik heb het ook gezien gif groen ,het lijk wel koelvloeistof ?maar als dat er in zou zitten zou die bak het echt nooit doen! of heb ik dat mis??? en ja na reset doet de bak het weer, tot je heb op zijn lager gier zet dan iz het meteen mis ! vbmenu_register("postmenu_146406", true); Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2008 Er bestaan verschillende soorten hydraulische vloeistoffen. Oliën noemt men ze, maar er zit meer in dan olie alleen. Als er in je bak groene stuff zit, dan moet je geen minuut twijfelen: ERUIT ! En dan heel goed, maar zeker héééél goed doorspoelen tot er enkel nog goede kwaliteits ATF III in zit. Maar wat ik niet begrijp: heb je voordat je dit mankement had aan de bak, er daadwerkelijk kunnen mee rondrijden, zonder haperen ? Als dat zo is, dan hoop ik dat er geen extra schade is binnenin... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
