Royco Geplaatst May 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2008 Om in het wegverkeer me Jeep iets stabieler te maken zoek ik een stabilisatorstang/torsiestang voor op m'n CJ5 Met bevestigingbeugels voor op het chassis en de bevestigings platen welke met de de u-beugels de as en het veren pakket bijelkaar houd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst May 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2008 Ik heb nog zo'n complete set van een CJ7 liggen, is dat misschien iets voor je? Laat me maar weten als dat iets kan zijn voor je. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 1, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2008 Wauw da's snel, ja als de maten het zelfde zijn als van een cj5 (moet haast wel) dan zou het moeten zijn wat ik zoek. ik pm je even..... Tnx Ik heb nog zo'n complete set van een CJ7 liggen, is dat misschien iets voor je?Laat me maar weten als dat iets kan zijn voor je. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2008 Nou ik ben nog steeds zoekende naar bovenstaande incl deze platen: Als iemand deze los heeft daar kan ik ook wat mee in combinatie met de parts van Charlie. Grt, Roy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 9, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2008 still searching...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst May 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2008 Ik zie dit bericht hier staan en vroeg mij even af of dit nu het gene is waarnaar ik ook op zoek ben. Ik heb namelijk ook een Cj5 van 79 en heb er pas nog een stuurbekrachtiging op laten zetten omdat het stuurhuis versleten was en hij stuurde gewoon erg k.. Nu stuurt hij echter nog steeds een beetje vaag en je ziet dat het chassis ten opzichte van de wielen speling geeft met het sturen en dit is wat ik graag wil verhelpen. Kan mij iemand uit leggen hoe ik dit moet doen en wat ik hier voor nodig heb. Gr. jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst May 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2008 still searching...... Hallo Roy, Ik heb deze nog liggen moet je er alleen een bout bij lassen. Meet voor de zekerheid even de hart afstand van de gaten. Geloof dat er verschil in zit tussen voor en achter en een bepaald bouwjaar. Er is vast wel iemand hier die er meer over kan vertellen. Groeten Glenn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst May 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2008 Nu stuurt hij echter nog steeds een beetje vaag en je ziet dat het chassis ten opzichte van de wielen speling geeft met het sturen en dit is wat ik graag wil verhelpen. Kan mij iemand uit leggen hoe ik dit moet doen en wat ik hier voor nodig heb. Gr. jan Hallo Jan, Heb op mijn 5 ook bekrachtiging gezet en moet goed kunnen sturen.... Zou je rubber van de veren nakijken en je stuurhuis op speling contoleren. Als je voor overdreven verlengde shakles hebt, daar wordt het ook niet beter van. Je as is dan gekanteld, en de door de langere shakles is de hefboomwerking, zijwaards dan wat groter dus hebben je rubber meer te verwerken. En eventueel een droped pitman als je verhoogd bent en je stuurstang erg scheef staat. Stabilisatorstang voor geeft meer steun in de bochten, voor rechtuit merk je er weinig van rij ook wel eens weken rond dat ik ze nog losgekoppeld heb. Dit betreft dan mijn ervaringen, andere meningen zijn altijd welkom... Groeten Glenn Zie net dat ik een reactie geef in "vraag en aanbod" mijn excuses hiervoor:blush: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst May 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2008 Oke Glen dank je wel zal het van de week eens nakijken allemaal. Ik was vergeten er nog bij te zeggen dat hij ook niet uit zich zelf coorigeert dat wil zeggen nadat je stuurt gaat hij niet vanzelf weer naar rechtuit. Misschien ook nog van belang bij deze. Gr. Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst May 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2008 Open even een topic en plaats daar meteen een foto bij waar de vooras een stuurstangen enzo op staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 12, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2008 Ik heb deze nog liggen moet je er alleen een bout bij lassen.Groeten Glenn. Glenn, die platen zonder die tweede bout heb ik ook, anders zou ik niet rond kunnen rijden. Tnx voor het aanbod, maar ik heb geen las spullen dus ik zoek gewoon het kant en klare spul. Royco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst May 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2008 Glenn, die platen zonder die tweede bout heb ik ook, anders zou ik niet rond kunnen rijden. Tnx voor het aanbod, maar ik heb geen las spullen dus ik zoek gewoon het kant en klare spul. Royco als je gelast wilt hebben dan kom maar een keer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 13, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2008 als je gelast wilt hebben dan kom maar een keer Tnx voor het aanbod, maar Tilburg is nou niet echt om de hoek........ (maar ik zal het nog even onthouden) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
