Outer metal shells Control Arm Bushings??
Hallo allemaal,
Graag jullie mening / opmerkingen / suggesties?? Na op dit forum het één en ander te hebben gelezen over het vervangen van de rubbers van de control arms van een ZJ uit 1994, de polyurethane bushings via 4wd.com gekocht. Nu blijkt deze set zonder outer metal shells te worden geleverd en ik kan deze (lijkt het) nergens los bestellen. Hebben jullie suggesties? Ik lees overal dat je deze moet hergebruiken, maar die van mij zijn helemaal op.
Alvast bedankt en groeten Job
je moet de oude rubbers eruit persen en dan de nieuwe erin:whistle:
eruit kan lastig gaan heb het zelf met een brander en een bankschroef gedaan maar de nieuwe erin is een fluitje van een cent.
hier staat ook nog wat info http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=6298&highlight=bushings
