jheuvel Geplaatst May 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2008 Hallo allemaal, Graag jullie mening / opmerkingen / suggesties?? Na op dit forum het één en ander te hebben gelezen over het vervangen van de rubbers van de control arms van een ZJ uit 1994, de polyurethane bushings via 4wd.com gekocht. Nu blijkt deze set zonder outer metal shells te worden geleverd en ik kan deze (lijkt het) nergens los bestellen. Hebben jullie suggesties? Ik lees overal dat je deze moet hergebruiken, maar die van mij zijn helemaal op. Alvast bedankt en groeten Job Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst May 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2008 je moet de oude rubbers eruit persen en dan de nieuwe erin:whistle: eruit kan lastig gaan heb het zelf met een brander en een bankschroef gedaan maar de nieuwe erin is een fluitje van een cent. hier staat ook nog wat info http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=6298&highlight=bushings Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jheuvel Geplaatst May 9, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2008 Moet dus in principe de oude shells herbruiken. Maar ben er nu al één tegengekomen die helemaal is doorgeroest. Is het mogelijk die dingen los te bestellen en zoja, waar? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst May 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2008 hen nog wel komplete kontrolarms liggen van een zj 4,0 van 1995 als je interesse hebt wil ik wel ff kijken wat ik precies heb liggen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst May 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2008 Ik heb ook nog wel wat liggen, laat maar weten welke je nodig hebt kan ik altijd kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst May 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2008 hen nog wel komplete kontrolarms liggen van een zj 4,0 van 1995als je interesse hebt wil ik wel ff kijken wat ik precies heb liggen heb upper en lower controlarms van voor en achter liggen heb deze vervangen door langere bij verhoging Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jheuvel Geplaatst May 12, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2008 Ben zeker geïnteresseerd Just a Jeeper. Wat voor rubbers ziten hierin en/of zijn ze makkelijk te vervangen door de poly bushings? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst May 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2008 Ben zeker geïnteresseerd Just a Jeeper. Wat voor rubbers ziten hierin en/of zijn ze makkelijk te vervangen door de poly bushings? zijn nog originele maar zijn makkelijk te vervangen, stuur maar een pm met je tel.nummer, dan zal ik je terugbellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jheuvel Geplaatst May 13, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2008 PM verstuurd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
