mr jeep Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 hoi alvast bedankt voor het mee denken. het probleem is vaak als ik s morgens mij jeep wil starten draad hij wel rond maar slaat hij niet aan als ik het stekkerje van de stappenmoter los trek en weer start slaat de motor wel aan ik plaats het stekkertje dan weer terug , de moter blijft gewoon draaien. daarna heb ik de hele dag geen last meer wel dat hij afentoe niet direct aan slaat. zijn er jeep rijders die dit ook gehad hebben en wat hebben jullie er aan gedaan. groeten mr jeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 Stappenmotor al gedemonteerd en schoongemaakt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr jeep Geplaatst May 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 hallo AB JA Ik heb de stappenmoter al schoongemaakt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Hallo Jeeper. Ik twijfel niet aan het feit , dat het de stekker van de stappenmotor is ,welke je los maakt. Echter ik had dit zelfde aan de hand met mijn CPS stekker. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr jeep Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 hoi hoppenbrouwers. wat is er uit eindelijk uitgekomen waar in zat het en hoe heb je het opgelost. ik ben benieuwt . groeten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 hoi hoppenbrouwers.wat is er uit eindelijk uitgekomen waar in zat het en hoe heb je het opgelost. ik ben benieuwt . groeten. Hallo. Ik heb uiteindelijk de meeste sensoren doorgemeten en/of vernieuwd. O2 sensor voor het hoge benzineverbruik. CPS (Crank Position Sensor) voor het goed starten. Als deze sensor kapot is of onder invloed van hitte niet goed funtioneert, krijg je je jeep niet aan de praat. Deze 2 sensors heb ik dus vernieuwd uit zekerheid na 16 jaar trouwe arbeid. In het Heynes handbook staan nog andere leuke sensoren. Ook alle aardedraden van de motor zijn belangrijk voor de sensorwerking! Een van het blok naar het schutbord.(net geweven en breed) Een vanuit de oliepeilstokbeugel naar de accu. en een kleintje van de accu naar het chassis. Heb je het vacuumslangetje gecontroleert van de MAP sensor op het schutbord. Veel plezier met dit alles. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr jeep Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 hoi hoppenbrouwers.wat is er uit eindelijk uitgekomen waar in zat het en hoe heb je het opgelost. ik ben benieuwt . groeten. hoi wim als ik de sensoors door meet vind ik niets on gewoons. wat ik wel merk als ik de stekker van de stappenmoter er af laat terwijl de moter loopt dan loopt hij veel te hard stationair als ik de stekker weer aansluit doet alles het weer normaal. omdat hij het de éne keer wel doet en soms niet maakt het het zo moeilijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 hoi wimals ik de sensoors door meet vind ik niets on gewoons. wat ik wel merk als ik de stekker van de stappenmoter er af laat terwijl de moter loopt dan loopt hij veel te hard stationair als ik de stekker weer aansluit doet alles het weer normaal. omdat hij het de éne keer wel doet en soms niet maakt het het zo moeilijk. Hallo Jeeper , hier ben ik weer. I denk dat je gewoon alles in de loop van de tijd moet doorzoeken en niet te veel zorgen maken over het stappenmotorstekkertje (heeft ook veel van doen met stationair lopen). Er zijn zoveel technische zaken, welke je moet nakijken of schoonmaken of misschien vernieuwen. Misschien is het wel een hangend relais, of een zekering, of een slechte aardverbinding, of een stekkerverbinding. Misschien ontsteking en/of benzinetoevoer. Veel heb je al gedaan, ook de TPS? deze zit naast de stappenmotor. Succes en misschien weer tot horens:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr jeep Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 hoi wim bedankt voor je reactie ik denk dat er niets anders opzit dan zo door te rijden ik weet nu wat ik moet doen als hij niet wil starten. ik zal dan toch stap voor stap alles in de loop van de tijd moeten gaan controleren misschien kom ik het dan vanzelf tegen of dat een andere jeeper dit leest en misschien er wat op weet. in ieder geval bedankt voor de moeite Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
