afstandbed. ¨verloren¨hulp gezocht
hoi ik ben nieuw hier ik heb ik sinds kort een zj 5.9 waarvan ik enigste afstandbediening ben verloren.
ik heb een nieuwe bij de dealer besteld deze moest door de monteur. opnieuw worden ingeregeld maar dit lukte niet hij kwam de computer niet in omdat het alarm afging want de accupool had ik los gegooid.
volgens de monteur werd de toegang geblokeerd door het alarm dat steeds afgaat.
en volgens de monteur is de enigste oplossing is om het het klasse 3 alarm in zijn geheel uit tebouwen en orginele bedrading te herstellen ik vind dit raar.
omdat het een origineel chrysler alarm is smc .tno.goedgekeurd het is een rood kastje aan de bestuurderszijde links onder het dasboard.
alarm merk chrysler type ca1810 nr.AA029516 . is dit een orgineel chrysler alarm of toch een ander merk
wie kan mij verder helpen.
ik ben op zoek naar een schema van het alarm.
en hulp om het uit te bouwen eventueel tegen een vergoeding ik kom uit breda.
of een andere oplossing. alle raad welkom
Bij voorbaad dank.
welkom.;)
Ik kom ook uit breda en heb ook een 5.9.
Ik denk dat je eerst een afstandsbediening had van het alarm zelf en nu een van de Jeep.
Standaard zit er een alarm op de gc welke vaak storing geeft en dus vervangen wordt door een aftermarket alarm.
Het lijkt me sterk dat je alarm van chrysler is.
Als je even zoekt op fsm dan heb je oa ook het el. schema van de auto.
suc 6
Jack
  • 2 months later...
ik heb een interface module aan gesloten
deze stuurt een sinaal dat het alarm en startonderbreker uitschakelt het het het werkt op iedere grcherokee zj bj 96-98 er zijn ook modules te krijgen voor de wj vanaf bj1999
het werkt perfect makelijk aan te sluiten en ik hoef niet naar de dealer
ik heb een module te koop staat op marktplaats
mvg harrie
