fortwachter Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 Een hopelijk niet te domme vraag van een newbie. Eindelijk was het dan zover, begin mei in ons zonovergoten kikkerlandje een cherokee uit '91 gekocht, rijdt geweldig! Nu het weer regent giert de distributieriem de 1e 5 minuten dat t een lieve lust is, wordt het tijd om 'm te vervangen, of strakker spannen of iets wat ik nog niet verzonnen heb?? vr gr Andre Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 Hoi Andre, Ik denk niet dat je distributie riem kan gieren. Vermoed dat het bij de meeste Jeeps een ketting is. Wat jij bedoelt is waarschijnlijk de multiriem ? als die niet genoeg spant, kun je best de oorzaak zoeken: ofwel uitgerokken ofwel de spanner los ? In het eerste geval A.S.A.P. vervangen, want na het uitrekken komt de breuk... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 De multiriem kun je normaal gesproken vrij eenvoudig zelf verstellen en of vervangen. Kijk eerst eens hoe hij eruit ziet, barstjes etc. Wie weet hoe lang hij er al op zit. ps ik neem aan dat je de multiriem bedoeld, zeg maar de vroegere V-snaar. De distributieketting kun je niet zomaar vervangen en gaat ook nooit gieren. *edit lol.. frans was me voor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 Opspannen is inderdaad niet moeilijk, maar je komt er lastig bij. Eerst de twee bevestigingsbouten van de dynamo lossen. Daarna vind je onder de dynamo een bout met moer, waarmee je de dynamo verder van het blok kunt stellen. Daarna de bevestigingsbouten weer goed vastzetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 edit lol.. frans was me voor juist, frans was al vroeg wakker hoor... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 Opspannen is inderdaad niet moeilijk, maar je komt er lastig bij.Eerst de twee bevestigingsbouten van de dynamo lossen. Daarna vind je onder de dynamo een bout met moer, waarmee je de dynamo verder van het blok kunt stellen. Daarna de bevestigingsbouten weer goed vastzetten. HUH:wacko: Je multiriem spannen doe je bij de wat oudere modellen met de stuurpomp,tenminste met het stelmechanisme onder de pomp. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fortwachter Geplaatst May 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 ongelofelijk snelle reacties, dank jullie wel en meteen weer iets opgestoken, de distributieriem is dus een ketting, nee dan bedoel ik inderdaad de multiriem, 'k ga er mee aan de slag! andre Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 ongelofelijk snelle reacties, dank jullie wel en meteen weer iets opgestoken, de distributieriem is dus een ketting, nee dan bedoel ik inderdaad de multiriem, 'k ga er mee aan de slag! andre Hallo Jeeper. Wat ook nog wel eens voorkomt, dat je krukaspoelie/demper tegen het deksel aan schuurt. De demper heeft namelijk een rubber laag,die wel na een tijdje slecht kan worden, zodat dit gaat slingeren tegen het kettingdeksel. Gevolg: jankend geluid en de distributieketting krijgt de schuld. Misschien helpt dit bericht:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst May 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 HUH:wacko:Je multiriem spannen doe je bij de wat oudere modellen met de stuurpomp,tenminste met het stelmechanisme onder de pomp. Sorry Ed. Als fortwachter het woord dynamo door stuurpomp vervangt, komt-ie vast een heel eind. Newbe's......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
