Bartdegrave Geplaatst June 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2008 Als ik rij brand er af en toe een rood pijltje is dat normaal ? Het lijkt erop dat het brand als ik gas geef. Wrangler YJ 2.5 1991 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2008 wijst het pijltje omhoog? kan een upshift indicator zijn, gaat branden boven een X-aantal TPM. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2008 Meestal is de upshift indicator oranje van kleur. Het lampje brand op het moment dat je kunt overschakelen naar een hogere versnelling. Doe je dat, dan rijdt je zuiniger ( Lees: Minder duur ) het oplichten van de indicator is overigens niet alleen toeren afhankelijk, de stand van het gaspedaal en de belasting van de motor (gemeten met de map sensor) spelen mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst June 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2008 Leuk gadget!! Nooit gezien in de mijne. Alleen in de 2.5 of........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Aad V. Geplaatst June 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2008 Klopt, het is een of ander lampje dat aangeeft dat je moet schakelen en zo zuinig kan rijden. Ik vind het maar een iritant lampje, want als je zijn raad opvolgt dan draait je motor sterk onder zijn gunstige toerental en trilt de hele boel omdat je veel te laag in toeren zit.Je hebt hier vooral last van als je er grotere banden als standaard onder zit. Als je een beetje gas bij geeft, loopt hij een stuk lekkerder. Dus gewoon lekker negeren!!!!!!!!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst June 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2008 Nog nooit gezien dat lampje is ook de eerste keer dat ik er van hoor. zit dat op elke YJ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst June 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2008 Blijkbaar alleen 2.5 handbak. Ik heb 't niet of hij doet 't niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Les Charles Geplaatst June 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2008 Klopt allemaal. Ook op mijn 2.5 uit 1989 zit zo'n irritant pijltje. Als je dat opschakelen opvolgt rijdt hij misschien wel zuinig maar niet lekker. Véél te lage toeren. Ik rij al 300.000 km zonder op dat pijltje te letten en verbruik 16 l / 100 km (LPG). Groetjes, Les Charles Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2008 bij mij zit er gat waar dat lampje hoort te zitten, nergens last van dus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst June 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2008 Ik heb een handgeschakelde 4.0 YJ uit 1991 en heb dat lampje ook ( oranje ). Het is dus niet 2.5 only Meestal zie ik hem niet omdat mijn stuur in de weg zit. Als ik het lampje zie, dan is het situatieafhankelijk of ik er op reageer of niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst June 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2008 Hmmm 4.0 handbak '92. Weet niet waar ie hoort te zitten maar heb geen gat dus 't moet ergens aanwezig zijn. Toch 's checken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2008 Het lampje is op de 2.5, voor zover ik weet, standaard. Op de 4.0i niet, hoewel hij wel bedraad is. Meestal is het een kwestie van lampje erin en klaar. Overigens zijn ook ook 4.0i YJ's, zonder "check engine" lampje. Meestal zijn dat de vroege 4.0i's, met witte wijzers in de meters. Ook daarbij is de boel gewoon bedraad, en is plaatsen van een lampje voldoende om het werkend te krijgen. ( nietwaar, Ab? ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2008 Ook daarbij is de boel gewoon bedraad, en is plaatsen van een lampje voldoende om het werkend te krijgen. ( nietwaar, Ab? ) Klopt helemaal. .....kan me herrineren dat onze eerste XJ ook zo'n lampje had '87 4.0 5bak Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2008 Ik bedoelde eigenlijk Kollee, Ab:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
