Marc7300 Geplaatst June 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2008 Hallo... Mijn ZJ ('95) begon plotseling veel ATF olie te lekken, bij een nadere inspectie lijkt het bij de keerring van de achterste aandrijf/cardan as vandaan te komen. Moet ik nu om de keering te vervangen de hele tussenbak demonteren, of kan ik de achterste aandrijfas uit de tussenbak schuiven en dan de nieuwe keerring monteren ?? Natuurlijk hoop ik op die laatste mogelijkheid;) MVG. Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcojeep Geplaatst June 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2008 als ik in haynes kijk zit de keerring bij elk type vanaf buiten gemonteerd, iig hoeft je bak niet helemaal uit elkaar. Dus als je de aandrijfas ertussenuit haalt moet het wel haalbaar zijn lijkt me. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2008 Hallo...Mijn ZJ ('95) begon plotseling veel ATF olie te lekken, bij een nadere inspectie lijkt het bij de keerring van de achterste aandrijf/cardan as vandaan te komen. Moet ik nu om de keering te vervangen de hele tussenbak demonteren, of kan ik de achterste aandrijfas uit de tussenbak schuiven en dan de nieuwe keerring monteren ?? Natuurlijk hoop ik op die laatste mogelijkheid;) MVG. Marc ATF uit de tussenbak??? Nee toch....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc7300 Geplaatst June 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2008 ATF uit de tussenbak??? Nee toch....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc7300 Geplaatst June 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2008 (bewerkt) Hoi Marco, Dank je voor jouw antwoord... ik dacht namelijk ooit eens ergens gelezen te hebben dat dat een enorme klus zou zijn... ik had stiekum zelf ook al gekeken en zag dat de as met een yoke(is dit t goede woord?) in de tussenbak verdween. Ik heb de Haynes manual afgelopen week besteld, ik verwacht hem komende week. En dan zal ik het een en ander eens proberen te demonteren :-) MVG. Marc als ik in haynes kijk zit de keerring bij elk type vanaf buiten gemonteerd, iig hoeft je bak niet helemaal uit elkaar. Dus als je de aandrijfas ertussenuit haalt moet het wel haalbaar zijn lijkt me. June 22, 2008 bewerkt door Marc7300 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2008 K was een beetje in de olie denk, SP2012 is inderdaad ATF dexron III Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
