hbiesheuvel Geplaatst June 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2008 (bewerkt) YJ 95 -2.5L sinds een paar dagen volgende probleem(pje): bij koude motor, na een minuut of 5-10 houdt de motor plots in, alsof je je voet van het gas haalt. Als je op dat moment een beetje gas bij geeft lijkt het alsof de motor een paar slagen mist. Bij vrij-trappen loopt de motor direct goed stationair. Bij vlagen gaat de motor af en toe wel goed naar de hogere toeren, maar al met al duurt het dan een minuut of 5 voordat ie weer lekker loopt. Daarna geen centje pijn. volgende foutcodes 21 Oxygen sensor or circuit 52 Oxygen sensor - rich condition codes van http://www.jeephorizons.com/tech/yj_codes.html waar zal ik 's het eerst naar kijken? thanks! June 21, 2008 bewerkt door hbiesheuvel foutcodes toegevoegd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst June 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2008 (bewerkt) Hallo Jeeper. In ieder geval een nieuwe Oxygensensor. Is goed voor het benzineverbruik. Wordt in de USA altijd na 100K mijlen vernieuwd. Waarschijnlijk zit deze op de uitlaatpijp onder het spruitstuk. Het vreemde lopen van de motor hoeft helemaal niets met deze sensor van doen te hebben.(misschien de ECU daardoor van slag) Het kan misschien ook een veel simpele oorzaak hebben: Benzinefilter,bougiekabels en/of verdeler,bobine. Ook slechte accuaansluitingen kunnen problemen geven. Succes met zoeken:bye1: June 21, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hbiesheuvel Geplaatst June 24, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2008 oxygen sensor vervangen en voila.. :-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2008 Dat gaffie ook al aan Mooi dattie weer helemaal in orde is. Zal best wel schelen, ik denk dat de motor, warm, heel anders loopt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hbiesheuvel Geplaatst June 24, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2008 behoorlijk anders! ;-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
