gunthercherokee Geplaatst June 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 Ben op zoek naar een waterdichte ontsteking voor 6 cil, 4.0l Iemand suggesties? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 Welke componenten zou je willen waterdicht hebben ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gunthercherokee Geplaatst June 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 awel, zowieso bougiekabels, delco en bobijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 Bougiekabels is moeilijk in te pakken. Best goed inspuiten met een soort vernislaag die gans de zaak waterafstotend maakt. voor delco en bobijn kun je makkelijk de zaak inpakken met folie, plastichoezen of andere uitvindingen. Heb ooit een 1970 opel kadett gehad; En zelfs daar was de bobine al ingepakt in een plastic hoes. Omdat die opels gekend waren voor startproblemen in de winter. Als je de hoes eraf deed, kon je vaak problemen hebben. Denk dat je met een beetje creativiteit best je onderdelen kunt inpakken.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gunthercherokee Geplaatst June 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 kben bijna zeker dat er iets moet bestaan voor al diene rommel te vervangen en dat dan nog waterdicht is. Uw voorstel deed ik al lang, het probleem is als er dan toch wat water in kan, komt het er zeker niet meer uit en dat geeft nog grotere problemen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 je zou ook alles kunnen wikkelen met vulcaniserende tape. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 dat er iets moet bestaan voor al diene rommel te vervangen hebben ze bij jeep zelf al aan gedacht bij mijn WJ 4.0 zijn de bougiekabels vervangen door een lat met de bobines erop... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst June 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2008 of gewoon een hei ontsteking plaatsen alles in een en best bestand tegen water oke je moet er geen duikboot van maken in de water bak wand dan gaat alles kapot maar verder beter als al die ouwe troep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
