michel1972 Geplaatst July 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2008 (bewerkt) Te koop aangeboden Chrysler 8.25 27/29 spline achteras met locker Chrysler 8.25 27 en 29 spline achteras met 3.07 en 4.10 overbrenging en powertrax no slip locker. Deze locker past in elke chrysler 8.25 27 spline achteras met welke overbrenging dan ook. De achteras in de 29 spline uitvoering met de 4.10 overbrenging is vergelijkbaar met een dana 44 achteras. De chrysler 27 spline uitvoering is vergelijkbaar met een dana 35 achteras. De 29 spline uitvoering kan prima 35 inch banden aan. Prijs 175 euro compleet dus met locker en 27 spline en 29 spline uitvoering in 2 verschillende overbrengingen. August 6, 2008 bewerkt door michel1972 prijswijziging Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
alasso Geplaatst July 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2008 hoi heb een vraag past die 4.10 overbrening ook in een amc 20 achter as of is die chrysler 8.25 even breed als mijn as of makkelijk aan te passen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst July 16, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2008 (bewerkt) hoi heb een vraag past die 4.10 overbrening ook in een amc 20 achter as of is die chrysler 8.25 even breed als mijn as of makkelijk aan te passen Hier de maten van de assen en gelijk een antwoord op je vraag. Ik denk ook bijna wel zeker te weten dat die 4.10 niet in jouw amc as gaat passen. De chrysler as kan je zeker aanpassen maar hij is gewoon een stuk breder. Model/Version Spring Pads Wheel to Wheel Years AMC 20/CJ Narrow Track 36" 50.5" '76-'81 AMC 20/CJ Wide Track 36" 54.5" '82-'86 Model/Version Spring Pads Wheel to Wheel Years 8.25/XJ NA 60 3/4" '91- July 16, 2008 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst July 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Te koop aangeboden de volgende onderdelen.Dana 30 HP vooras met een 3.07 overbrenging en axle seals. Mist alleen de beugels voor de disconnect. Verder in prima staat € 75,- Chrysler 8.25 27 spline achteras met 3.07 overbrenging en powertrax no slip locker. Deze locker past in elke chrysler 8.25 27 spline achteras. Tevens heb ik bij deze achteras ook een 4.10 overbrenging helemaal compleet met huis en de 29 spline steekassen. Zo kan je van je 27 spline achteras een 29 spline achteras maken en wordt hij daarmee bijna net zo sterk als een dana 44 as. € 250,- Drop Pitman Arm 3" (XJ/TJ/YJ) Is de grootste pitmanarm drop die er te krijgen is. € 75,- Prijs aangepast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst July 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Te koop aangeboden Chrysler 8.25 27/29 spline achteras. Chrysler 8.25 27 en 29 spline achteras met 3.07 en 4.10 overbrenging en powertrax no slip locker. Deze locker past in elke chrysler 8.25 27 spline achteras met welke overbrenging dan ook. De achteras in de 29 spline uitvoering met de 4.10 overbrenging is vergelijkbaar met een dana 44 achteras. De chrysler 27 spline uitvoering is vergelijkbaar met een dana 35 achteras. De 29 spline uitvoering kan prima 35 inch banden aan. Prijs 200 euro compleet dus met locker en 27 spline en 29 spline uitvoering in 2 verschillende overbrengingen. Post aangepast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst August 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Te koop aangeboden Chrysler 8.25 27/29 spline achteras met lockerChrysler 8.25 27 en 29 spline achteras met 3.07 en 4.10 overbrenging en powertrax no slip locker. Deze locker past in elke chrysler 8.25 27 spline achteras met welke overbrenging dan ook. De achteras in de 29 spline uitvoering met de 4.10 overbrenging is vergelijkbaar met een dana 44 achteras. De chrysler 27 spline uitvoering is vergelijkbaar met een dana 35 achteras. De 29 spline uitvoering kan prima 35 inch banden aan. Prijs 175 euro compleet dus met locker en 27 spline en 29 spline uitvoering in 2 verschillende overbrengingen. Kickje omhoog Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Kickje omhoog hoi michel past die as onder een grand cherokee met spiraalveren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 de achteras van een XJ heeft bladveren. is wel passend ta maken maar dan moet je wat beugels op lassen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst August 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 de achteras van een XJ heeft bladveren. is wel passend ta maken maar dan moet je wat beugels op lassen. Tis denk ik best wel een flink klusje.Je moet dan een coil conversion gaan maken en dat is niet zo 1 , 2 , 3 gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
