koelvloeistof tankje overlopen
martijn
Hallo Jeeper. Heb je laatst nog wat aan je koelsysteem gedaan, zodat het zich nog moet ontluchten?
Het kan ook een lekkende koppakking zijn.
Misschien koelvloeistof in de motorolie en/of olie in de koelvloeistof?
Wordt de motor warmer dan normaal?:bye1:
waar kan het aan liggen dat zo zodra dat ik mijn moter uitzet
dat er koelvloeistof uit mijn koelvloeistoftank loop ?
mvg martijn
Hoi Martijn
Grote kans dat er een klein scheurtje in het tankje zit,dit is een euvel bij de oudere cherokee's.
Kan ook goed zijn dat de sluiting van de dop niet al te best meer is.
Hallo. Het druktankje is inderdaad verdacht nummer 1.
Heb je het nivo van de koelvloeistof correct? Het gesloten systeem moet natuurlijk wel kunnen uitzetten. Als er inderdaad een lekje zit in het druktakje en/of de cap sluit niet goed en/of de onderste slang aansluiting lekt , komt het systeem niet op druk, dus gaat overkoken.:bye1:
  • 1 month later...
Uhmmmm,
ik heb het idee dat dit mijn oude xj is.
Het lijkt me sterk dat het expansievat zelf kapot is want er zat een redelijk nieuwe op. Wat ik me wel kan herinneren is dat de dop niet helemaal lekker sloot omdat die doordraaide. Ik had geloof ik ook gastape om het schroefdraad heen gedaan maar dat weet ik niet helemaal zeker meer.
Zelf overigens nooit last gehad van een overlopend expansievat...
bewerkt door RANDOMAN
Uhmmmm,
Als je het expansie-vatje vervangt moet je ook gelijk de dop vervangen door een nieuwe.
Er zit volgens mij een overdruk-beveiliging in , die wel eens wil gaan lekken als ze op leeftijd raken.
(nieuwe doppen op voorraad , zo even uit mijn hoofd 7,50)
uhhhh...
dat nieuwe expansievat heb ik bij jou gekocht, inclusief dop. Maar dat draaide al snel dol, vandaar.. :whistle:
