Stefan666 Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 En de saga gaat door, maar heb nu al verschillende verhalen gehoord, Nu maar eens hier vragen. Situatie: 30" banden 30" reserve wiel past niet achterin. Optie 1: Wiel mee boven op het dak, roofrackje fabriceren / of de al gemonteerde dakdragers wat aanpassen. Optie 2: Bij pech, de "kleine" band vóór leggen, zo naar de kwikfit / reparatie enz.. Prop-set & compressortje mee. Optie 3: Dakkoffer aanschaffen Hier in de omgeving, zie ik het probleem niet van optie 2 ( doe het nu zo ) Maar, bij grotere afstanden ( vakantie ) , moet je ook nog naar huis kunnen en niet hoeven wachten op de levertijd van een band. Wiel mee op het dak, zal ook prima gaan. Maar zo'n übersize donut op het dak kan nooit goed zijn voor de nu al -baksteen- stroomlijn van de Jeep. Denk ook niet dat het dak het érg leuk gaat vinden om de band er tussen de dakdragers gewoon op te leggen. Wat is wijsheid ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 Kleinere band is geen optie. Dat scheelt je alweer 1 mogelijkheid, Hoewel, voor een paar km. Het is weer zo'n persoonlijke keuze.. wil je een tire-carrier of wil je continue met iets op je dak rondrijden? Nog niet eerder gelezen: Je reservewiel af laten lopen tot ie wel past (en dan niet de compressor vergeten). Tot je weet wat je wil kun je altijd een banden-reparatie-spuitbus meenemen. Je band is dan wel naar de &%$#@, maar je kan dan wel dòòr. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 een klein wiel is alleen een optie als je ook een 2wd optie op je bak heb ik heb 2wd dus ik heb gewoon een klein wiel erbij maar als je alleen 4wd heb kan dat niet dan gaat je dif naar de *$@##$* Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 ps moet je wel het kleine wiel voor zetten dus achter de zelfde maat hanteren (links en rechts) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst July 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 laten leeglopen.. Verdomt, daar dus niet aan gedacht.. zou dat lukken ? spanbandje erom om em een beetje samen te persen ? ( heb volgende week pas een reserve, dus kan nog even niet proberen ) Had ook nog een ander plan , het lijkt me wel leuk staan om zo'n band gewoon op t dak te hebben. Jep, gewoon voor het uiterlijk van de auto. Heb de standaard dak-draag-dwarsbalken er op zitten. 6 gaten in boren, 3 dikke ( kuch, stevige ) strips erop ( in de lengte van de auto ) middelste pijpje op lassen om te zorgen dat ie nooit weg kan. Zou een beetje puzzelen worden om het boogje te compenseren waarin die dragers staan. Kijk, het mooiste zou k vinden een compleet roof-rack over de hele lengte op die Jeep schroeven. Nog een paar extra lampjes voorop, dat soort grappen. Maar die zijn niet gratis < kuch.. budget wat beperkt > , en voor je zo'n ding uit de usa hier hebt... Gaat voor deze trip niet lukken. Voor hier in de buurt durf k gerust uit nood met een klein voorbandje een stukje te rijden, Maar straks sta k daar ergens op een hoge bult in Oostenrijk.. " oei " Het is misschien een hoop gezever ( en kosten ) om niks, maar het zal echt mijn geluk zijn om juist op zo'n punt wat naar de hufters te rijden. Heb om een lullig geintje al een keer een auto moeten achterlaten in t buitenland.. Dat liever nooit meer Mvg! Stefan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 Er stond hier op 't forum pas nog 'n dakdrager te koop? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 laten leeglopen.. Verdomt, daar dus niet aan gedacht.. zou dat lukken ? spanbandje erom om em een beetje samen te persen ? ( heb volgende week pas een reserve, dus kan nog even niet proberen ) Had ook nog een ander plan , het lijkt me wel leuk staan om zo'n band gewoon op t dak te hebben. Jep, gewoon voor het uiterlijk van de auto. Heb de standaard dak-draag-dwarsbalken er op zitten. 6 gaten in boren, 3 dikke ( kuch, stevige ) strips erop ( in de lengte van de auto ) middelste pijpje op lassen om te zorgen dat ie nooit weg kan. Zou een beetje puzzelen worden om het boogje te compenseren waarin die dragers staan. Ik had de twee standaard dragers helemaal nar achteren gezet en daarop met een spanbandje het reservewiel (31er) en helemaal niks aan de hand, je voelt hem wel in de bochten (zwaartepunt iets hoger) en met parkeergarages even rekening houden met de extra 25cm hoogte) qua geluid en verbruik merkte ik niet heel veel verschil. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 30er, 31er en zelfs 32ers kunnen met wat aanpassen achterin....... -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst July 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 @ DUC , klopt.. denk alleen dat betrokken verkoper even geen tijd / niet aanwezig is. Is gemaakt voor een GC , weet niet wat er moet worden aangepast om het te laten passen. @ Pullie, kijk, mee kan die dus zeker @ Ad, dat ziet er ook niet onaardig uit, ga dat ook eens beter bestuderen vanmiddag. Heren, bedankt! Stefan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst July 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Mocht je inderdaad willen gaan voor montage van de band op het dak dan heeft een maat van me nog wel wat moois : http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=11782 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst July 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Goeie middag, Had hem gezien ja, en berichtje gestuurd van de week. Denk dat ie het druk heeft of niet thuis. Ben nu wat zelf het prutsen, ook wel leuk Gaat toch op het dak mee voorlopig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst July 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Goeie middag,Had hem gezien ja, en berichtje gestuurd van de week. Denk dat ie het druk heeft of niet thuis. quote] Nee hoor, integendeel, zit lekker op de camping ergens in het zuiden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst July 27, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2008 Had het vermoeden al , verstandig mens. T is tenslotte vakantie tijd. Geeft niet, maak een dakdrager modificatie. Zodra het klaar is , mik hier dan wel wat foto's neer, Kan donderdag pas écht verder gaan, heb dan pas de reserve band voor de exacte maten. Kwam gisteravond nog wat jeep-uitdagingen tegen, vanmiddag nog maar wat over schrijven. Word weer intressant Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst July 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2008 Je kan hem ook een mailtje of pb sturen, je hebt kans dat ie het leest Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst July 31, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2008 Zo, vers rubber voor en een reserveband, kost een paar rubber-bomen maar kan voorlopig weer voorruit En.. helemaal een wonder Met wat priegelen gaat een 30'er wel achterop je standaard steun, een nieuwe zal niet passen, maar deze gebruikte past echt NET. Maar, heb ook een aangepaste achterklep heb daar een centimeter meer ruimte als "normaal" Heb wel een cheapo fietsendragertje voor op je trekhaak gekocht bij de kijkshop, nog niet helemaal uit "hoe te doen" maar zie opties. ( zeker als tijdelijke vakantie-rit-ruimtewinner ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst August 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2008 Goeie middag,Had hem gezien ja, en berichtje gestuurd van de week. Denk dat ie het druk heeft of niet thuis. quote] Nee hoor, integendeel, zit lekker op de camping ergens in het zuiden... Heb Rene vandeweek nog gesproken op de kortegolfradio. Kwam prima binnen vanuit Spanje. Had het goed naar zijn zin. Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
