michel1972 Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Te koop aangeboden: The TeraFlex Dana 30 High Steer Knuckle replaces the outer knuckle on the passenger's side with a new high steer knuckle. The knuckle features tapered inserts that make customizing easy by allowing the drag link (knuckle end) to enter from the top or the bottom of the steering arm. The tapered sleeves are available for the drag link to fit stock-taper rod ends, or the large-taper rod ends (standard Dana 60). The new one-piece knuckle raises the steering arm position to correct the steering linkage geometry on vehicles with four or more inches of lift. This knuckle will work with many leaf spring suspensions (YJ) or custom link suspensions (like the Tera LCG system) and fits all TJs, YJs, XJs, and ZJs- 1990 and up. Vraagprijs 100 euro's Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Challenge TJ Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Ik neem aan dat de knuckle onderste boven op de foto staat? Is dit hetzelfde als wat je een tijdje terug te koop had staan? Toen verkocht via marktplaats geloof ik? Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst August 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Ik neem aan dat de knuckle onderste boven op de foto staat? Is dit hetzelfde als wat je een tijdje terug te koop had staan? Toen verkocht via marktplaats geloof ik?Marco Tis dezelfde alleen de stuurstangen zitten er niet bij. Het is alleen de Outer die nog te koop is. Klopt was verkocht via marktplaats maar zoals ik ook hier op het forum beschreven had was hij weer in de verkoop gegaan wegens niet passen op de wrangler van die persoon. De stuurstangen heb ik nu voor iets anders gebruikt en heb alleen nog dat hoopje staal over. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
