ghulst Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Er is waarschijnlijk een zekering geklapt in de XJ. De radio en de aansteker doen het niet. De binnenverlichting etc. wel. Ik heb de 15A zekering waarbij 'radio' staat al vervangen, maar dat loste het probleem niet op. Andere suggesties? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 (bewerkt) Hallo Jeeper. Ik vergeet erbij te vertellen, of die zekering van 15Amp kapot is of niet? Zit bij de '94 dan de radio samen met de aansteker op een zekering? We blijven meedenken. August 19, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ghulst Geplaatst August 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Je hebt gelijk Wim, dat ben ik vergeten te vermelden. De zekering was inderdaad stuk, maar anders had ik hem ook niet vervangen. Het probleem is alleen dat dat verder niets uit lijkt te maken. Dus is mijn vermoeden dat er nog ergens iets zit. Maar waar... En het is niet dat de aansteker het wel weer doet en de radio nog steeds niet, want dan had het de zekering in de radio kunnen zijn... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Ik ben al vele eeuwen verzamelaar van oude radio's. Als er ergens een zekering doorbrandt, dan vraag ik me steeds af: waarom ? Wellicht is er bij jouw jeep ergens een kortsluiting geweest die toch erger is dan op het eerste zicht doet vermoeden... Je hebt een nieuwe zekering ingestoken, maar is die dan niet meteen doorgeklapt ? Heb je dat gecontroleerd ? Als die nieuwe zekering niet doorbrandt, en er is nog steeds geen verandering, dan kan het goed zijn dat er ergens een onderbreking of een defecte component is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Classic Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Hoi, Is er niet ook een aparte zekering voor je aansteker? En is daar niet toevallig je spanning vanaf gehaald bij het plaatsen van je( niet jeep) radio? Omdat dat makkelijk was of omdat die van de radio het niet deed? Groet Arie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Hallo. Volgens het FSM van een '94 moet er nog een zekering zijn van 15 Amp light blue. (radio,cigarettenaansteker en verlichting). Het nummer is 2. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
