Jokerit Geplaatst August 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2008 Mijn GC heeft weer kuren. Als ik wil starten, slaat de motor meteen aan maar vervolgens valt deze weer uit. Meters werken allemaal. Vorig jaar zelfde probleem gehad toe security kastje vervangen en vervolgens een jaar zonder problemen gestart. Nu is het weer terug. Security kastje wederom kapot? Vandaag +pool van de accu eraf gehad, vervolgens start de auto niet meer goed. Toerental valt terug stationair en slaat af (niet zoals voorheen). Heb hem uiteidendelijk met veel gasgeven aan de praat gekregen, de auto 15 min. laten draaien, zodat deze zelf de toeren kon afstellen maar dat hielp niet veel. Iemand enig idee wat te doen? Weer securitymodule vervangen? Hoe kan deze binnen een jaar weer kapot zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst August 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 Hallo. Ik denk dat de CPS (Crank Position Sensor) kuren heeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jokerit Geplaatst August 24, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 Hallo. Ik denk dat de CPS (Crank Position Sensor) kuren heeft. Waar dient deze voor en waar zit deze? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst August 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 (bewerkt) Hallo. De CPS geeft de stand van de zuigers aan de computer door. Hij leest de nokken op het vliegwiel (bellhouse). Linksboven,moelijk te bereiken. P.S. Ook eerst de stekker nakijken! August 24, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2008 Als deze kapot of slecht is zou dit een foutcode moeten geven...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jokerit Geplaatst August 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2008 Als deze kapot of slecht is zou dit een foutcode moeten geven...... Kan ik die foutcode uitlezen dmv 3x sleutel draaien? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst August 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2008 Ja jokerit. Het zal hetzelfde zijn als mijn '92 XJ met een OBDI computer. Ook al heb je geen of wel een melding (11 (2 x 1)), verdenk ik toch nog steeds de CPS. Dit euvel met deze sensor is veel voorkomend en zeer vervelend te achterhalen. succes:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
