XJ (2000) slaat soms af
gdehaan
Beste allemaal,
ik heb een XJ uit 2000 op gas. Nu heb ik sinds kort het probleem dat hij af en toe (dat is gelijk het verwarrende) afslaat als ik het gas los laat en moet remmen om bv. een bocht te nemen.
Gelijk starten lukt niet, alles draait wel rond maar pas na een minuut of 20 wachten slaat de motor weer aan (start op benzine). Op benzine heb ik dit probleem (nog) niet gehad. De wagen staat nu bij de Jeep-garage en zij kunnen tot op heden het probleem niet op lossen/vinden. Tijdens proefritten welke zij regelmatig doen treedt het probleem natuurlijk niet op.
Is er iemand van jullie die dit misschien ook heeft gehad of een tip heeft welke ik aan de garage door kan geven?
Alvast bedankt.
Hallo Jeeper. Er kan ergens een vacuumlekje zijn, omdat in feite de jeep stationair moet gaan draaien en dat wilt hij niet. Trottlebody schoonmaken!
Het kan dus ook een elektro/ontstekings probleem zijn. Zoals al eerder hierboven gezegd, de CPS sensor,connectoren Throttlebody sensoren (TPS).Ontstekingsschakelaar kan rommelen,Bougiekabels bewegen,slechte aarding van motorblok.
Het kan een brandstofprobleem zijn.druk op rails? regulator,pomp,water in de benzinetank of filter.
Je ziet het is een heel tijdrovende onderhouds schema,wat je na moet lopen.
Een bingo oplossing is er maar zelden.:(
