gdehaan Geplaatst August 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2008 Beste allemaal, ik heb een XJ uit 2000 op gas. Nu heb ik sinds kort het probleem dat hij af en toe (dat is gelijk het verwarrende) afslaat als ik het gas los laat en moet remmen om bv. een bocht te nemen. Gelijk starten lukt niet, alles draait wel rond maar pas na een minuut of 20 wachten slaat de motor weer aan (start op benzine). Op benzine heb ik dit probleem (nog) niet gehad. De wagen staat nu bij de Jeep-garage en zij kunnen tot op heden het probleem niet op lossen/vinden. Tijdens proefritten welke zij regelmatig doen treedt het probleem natuurlijk niet op. Is er iemand van jullie die dit misschien ook heeft gehad of een tip heeft welke ik aan de garage door kan geven? Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2008 Heb je wel onsteking op dat moment? 'T zou zomaar de CPS kunnen zijn, die zie je niet altijd als storing in het geheugen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst September 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2008 (bewerkt) Hallo Jeeper. Er kan ergens een vacuumlekje zijn, omdat in feite de jeep stationair moet gaan draaien en dat wilt hij niet. Trottlebody schoonmaken! Het kan dus ook een elektro/ontstekings probleem zijn. Zoals al eerder hierboven gezegd, de CPS sensor,connectoren Throttlebody sensoren (TPS).Ontstekingsschakelaar kan rommelen,Bougiekabels bewegen,slechte aarding van motorblok. Het kan een brandstofprobleem zijn.druk op rails? regulator,pomp,water in de benzinetank of filter. Je ziet het is een heel tijdrovende onderhouds schema,wat je na moet lopen. Een bingo oplossing is er maar zelden. September 2, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gdehaan Geplaatst September 12, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2008 Beste Ab en Wim, Bedankt voor jullie reactie. Het was idd een ontstekingsprobleem, een nieuwe sensor heeft het probleem verholpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst September 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2008 Misschien even voor de volledigheid en om iets bij te leren: Welke sensor is er precies vervangen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
