blauwiskud Geplaatst November 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2004 hmm..gezocht en gezocht..nie psies kunnen vinden.. maar de het uitgaande voltage rond de tps is 5 volt..ik bedoel maar ik denk dat de voltage ok is..mede omdat je er 2 hebt gemeten Grtz S Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 6, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2004 ja na al dat heen en weer gesleutel van de ene jeep naar de andere geloof ik niet meer dat het de electronica is, maar echt wel die pomp Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 7, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2004 dacht ik nog effe me diff olie te verversen komt gelijk het volgende probleem (het kan niet altijd meezitten) maar goed ik had nog een kist opgekocht met diff shit is het blijkbaar niet mijn type diff. die schaaltjes onder de zonnewieltje zijn anders en past dus niet, dacht ik de oude er weer op te zetten was ik 1 schaaltje kwijt, gelijk de oplossing voor de beschadigde wieltje want die ring is er doorheen gemalen dus ook gelijk maar nieuwe zonnewieltjes bestellen Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst November 7, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2004 Originally posted by Menno@Nov 6 2004, 19:29 ik heb het stekkertje eruitgetrokken zaten 3 pooltjes en dan alle combinatie geprobeerd en bij de middelste en 1 van de buitenste kwam er 7 volt op het scherm <div align="right">← De spanning van de pomp moet 12 Volt zijn. Die spanning komt tussen de geel/zwarte en oranje/zwarte draad te staan. De beige/zwarte aansluiting is van de vlotter. Als er geen helper in de buurt is, is het handig om de kabeltjes van de multimeter een meter of 3 te verlengen, dan kan de meter op het dashboard staan... Als de pomp het ook niet doet op een andere jeep zal hij waarschijnlijk wel defect zijn (ook al heb je verkeerde spanningen gemeten) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst November 7, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2004 bij een yj weet ik niet precies waar maar er zit ergens onder de motorkap een langwerpig steentje (feulpomp ballastresistor) met twee draden eraan. Groene draden meen ik. Als je weer eens eenzelfde test wil doen kun je deze even tijdelijk doorverbinden. Dan krijgt de pomp continu de voledige stroom. Deze weerstand is er alleen voor om als de motor loopt de pomp wat stiller te maken. Ik heb deze weerstand er nooit tussen gehad en hij maakt dus een ietsje meer lawaai maar verder gaat alles nog goed. Sorry, beetje laat maar toch. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 7, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2004 ik sla deze berichten evengoed wel in mijn geheugen op hoor, ik heb zo'n 220 gigabyte opslag Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 10, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2004 nou alles weer gemonteerd, starten en crossen maar weer Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst November 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2004 Toppie!! HF Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 10, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2004 ja ben best weer een beetje trots op me zelf Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2004 Feli Menno!! ps: Heb je ook verstand van oliepompen??? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 11, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2004 heb geen idee, wat wil je weten? laat maar heb het al gelezen, nou moet ik zeggen mijn druk meter geeft als hij koud is ook hoog aan (4,5 bar) maar het enigste wat ik weet is dat zon pomp gewoon met 2 tandwieltjes werkt Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 11, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2004 4,5 bar.... mijne geeft koud een kromme meter...... slaat met een -TIK- rechts in de hoek! Oja, meter gaat tot 80 psi, da's 5,9 bar..... Maar goed, jouw auto is weer helemaal OK, dus deze kan wel dicht!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
