just-a-jeeper Geplaatst September 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 5, 2008 hallo weet iemand; 1 waar de filter voor de airco van een zj 1996 zit 2 hoe moeilijk of makkelijk deze te vervangen is 3 of er ook een pollenfilter te verkrijgen is alvast bedankt voor de antwoorden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst September 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 5, 2008 Hoi vriend, Bij de WJ zit dit onder het plastic paneel waar de ruitenwissers op staan, net tussen de motorkap en de voorruit dus. Ik denk bij de Zj ook, want zelfs bij mijn mercedes E-klasse zat het daar. Het rare is, ik haal dit deksel eraf (let op, voorzichtjes want het plastic is broos na al die jaren), en wat bleek: geen filter te zien ! dus ja, blijkt nu dat dit pollenfilter een optie was,haha maar je kunt dit zelf checken hoor, kijk maar eens onder die grille aan je voorruit, en als je daar een groot vierkant gat ziet (30 cm X 8 cm) dan is dit de luchtaanvoer voor je airco. Zit er een filter in, des te beter. Zit er geen in, kun je er zelf een insteken. good luck. en laat 's weten hoe het afloopt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst September 5, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 5, 2008 Hoi vriend,Bij de WJ zit dit onder het plastic paneel waar de ruitenwissers op staan, net tussen de motorkap en de voorruit dus. Ik denk bij de Zj ook, want zelfs bij mijn mercedes E-klasse zat het daar. Het rare is, ik haal dit deksel eraf (let op, voorzichtjes want het plastic is broos na al die jaren), en wat bleek: geen filter te zien ! dus ja, blijkt nu dat dit pollenfilter een optie was,haha maar je kunt dit zelf checken hoor, kijk maar eens onder die grille aan je voorruit, en als je daar een groot vierkant gat ziet (30 cm X 8 cm) dan is dit de luchtaanvoer voor je airco. Zit er een filter in, des te beter. Zit er geen in, kun je er zelf een insteken. good luck. en laat 's weten hoe het afloopt... thnx, zal eens kijken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
