Rdh01 Geplaatst October 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2008 hallo allemaal. ik heb een GC van nov 1996 5.2 v8 vandaag gekocht, en ik moet zeggen een heerlijke auto die geweldig rijdt alleen heb ik nu 2 problemen 1. als ik de automaat in de reverse zet en wat gas bijgeef maakt hij een verschrikkelijk geluid een soort resonantie lijkt het wel uit de bak...denk ik. dit geluid maakt hij ook soms als ik rij rond de 2500 toeren net voor het schakelen 2. als ik met de ab de deur open maak gaat de spiegel steeds heel raar rechts naar beneden staan. weten jullie wat dat is gr, Richard Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rick1973 Geplaatst October 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2008 Dat met die spiegel heb ik ook vaak. Dat vind ik trouwens niet zo heel erg, dat je bak vreemde geluiden maakt is minder leuk. als je niet particulier gekocht hebt zou ik snel terug gaan en kijken of je er met de verkopende partij uit kunt komen want dat had deze natuurlijk moeten vertellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2008 Dat van die spiegels is al een aantal keren voorbij gekomen, iets met sensoren schoonmaken meen ik. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rdh01 Geplaatst October 4, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2008 dank jullie ik zal de sensor opzoeken................ nu het volgende ...bij een hele scherpe bocht als ik langzaam rij wringt de wagen wat is dat normaal? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst October 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2008 Voor het wringen zou ik de rubbers onder de auto een nakijken. Let vooral op de rubbers van de stabilisator stangetjes en de rubbers voor de draagarmen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2008 Die spiegels kunnen (althans bij mijn Ltd) geprogrammeerd worden met drie knoppen in de deur links: 1, 2 en SET. Voor elke AB is er een stand mogelijk van spiegels en stoel, die dan geactiveerd worden bij het openen van de auto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst October 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2008 Die spiegels kunnen (althans bij mijn Ltd) geprogrammeerd worden met drie knoppen in de deur links: 1, 2 en SET.Voor elke AB is er een stand mogelijk van spiegels en stoel, die dan geactiveerd worden bij het openen van de auto. Ik denk dat hij meer bedoelt dat als ie ze instelt, sluit de auto, en opent hem bv volgende morgen dat de spiegels alle kanten op staan. idd staat al wat op dit forum vermeld, dit heeft te maken met vuile kontakten met de printplaat die achter de spiegels zitten. gewoon loshalen en voorzichtig schoonmaken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rdh01 Geplaatst October 5, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2008 Voor het wringen zou ik de rubbers onder de auto een nakijken.Let vooral op de rubbers van de stabilisator stangetjes en de rubbers voor de draagarmen. oke, maar met het wringen bedoel ik het lijkt of hij over de voorwielen wil heen duwen. en dat gevoel lijkt mij niet met de rubbers van de draagarmen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst October 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2008 oke, maar met het wringen bedoel ik het lijkt of hij over de voorwielen wil heen duwen. en dat gevoel lijkt mij niet met de rubbers van de draagarmen. moet je wel even mee opletten , als dit je visco is drukt hij ook je vooraandrijving stuk , dit heb ik dus ook gehad, rijdt dus nu met alleen de achteras. maakt hij al aandrijf lawaai wat van vooronder komt ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2008 Ik denk dat hij meer bedoelt dat als ie ze instelt, sluit de auto, en opent hem bv volgende morgen dat de spiegels alle kanten op staan.idd staat al wat op dit forum vermeld, dit heeft te maken met vuile kontakten met de printplaat die achter de spiegels zitten. gewoon loshalen en voorzichtig schoonmaken. Hij vermeld dat hij de auto net heeft. Het is dus mogelijk dat de mogelijkheid van programmeren hem is ontgaan toch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2008 "Over de voorwielen heen drukken" is vrij normaal met scherp sturen en achterwiel aandrijving. Voor visco te checken moet je "achtjes" draaien. Welke tussenbak heb je? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rdh01 Geplaatst October 5, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2008 Hardstikke bedankt, een geweldig forum en geweldige forum leden. 8 tjes draaien hoe doe ik dat....wel diverse manieren gevonden op jeepforum maar allemaal verschillend. en inderdaad dit is mijn eerste Gc (en ik voel me zo trots als een hond met 7 lullen) :Den heb geen instructie boekje dus ik ben alles aan het uitzoeken, proberen en vragen . Thanx, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rdh01 Geplaatst October 7, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2008 Het geluid is weg.......het was de afschermplaat tussen de automaat en het blok:D Nu nog hoe maak ik de achtjes om de visco te controleren en als die kapot is waar kan ik zo´n visco voor een schappelijke prijs kopen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst October 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2008 Nu nog hoe maak ik de achtjes om de visco te controleren en als die kapot is waar kan ik zo´n visco voor een schappelijke prijs kopen Veel sturen. 1x helemaal naar rechts en dan weer helemaal naar links. Als het goed is doe je doet dit stationair rijdend en is je visco goed zal deze gewoon door blijven rijden bij beide kanten maximaal in sturen. Komt ie stil te staan heb je een probleem met je visco. Dit is wat ik ooit gehoord heb. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rdh01 Geplaatst October 8, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2008 Ik heb heel scherp naar links gestuurd dan rem los en hij rolt gewoon het zelfde met rechts om...... dus geen nieuwe visco nodig?????????????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
