Differentieel vraagje
Limited 97
Hallo Jeeper. Mijn diff. worden toch ook wel aardig heet/warm.
Dat is de reden ook dat ik 85W140 Gear Oil LS erin gooi met LS toevoeging.
Let op lekkages bij aslagers (oliekeerringen) en diff.deksel.
Nivo controleren. Opkrikken en met de hand wielen draaien en luisteren naar eventuele vreemde geluiden.:)
Alle lagers zijn vervangen 5000 km geleden, incl. olie.
Viel me op dat ie best warm wordt en dat er een klein beetje olie uit het rubbere dopje zweet.
Kon m wel beet pakken..zal wel meevallen dus..
Als dat pas geleden is, kan het best een beetje druppelen.. dat moet wel een keer stoppen. :)
Mag een achterwiel wel eens 'doorschieten' als je scherpe bocht maakt. Merk het wel eens bijv. in parkeergarage.
Heb ik ook, alleen bij zeer scherpe bochten. Heb er eigenlijk geen last van. Als je op bijvoorbeeld een onverhard parkeerterrein een cirkeltje maakt zie je waar het wiel wegschiet.
Ik zou me pas druk erom maken als je wiel wegschiet tijdens het gewone bochtenwerk tijdens het rijden...
