Powertrax no slip locker
fr-ed
Heb te koop nog in de orginele doos met boekjes erbij ( is wel gebruikt )
Powertrax no slip locker no 920435207
voor 250 euro
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6027
voor wrangler yj - tj - xj -grand -met 35 dana as
Number: 352706
  • 1993-05 Wrangler, 1994-97 XJ Cherokee and 1993-03 Grand Cherokee
  • Model 35 rear axle
  • Without Trac Lok
Lose all the noise of that ratcheting style locker without losing any of the performance! The No-Slip Traction System still uses side gears and couplers with teeth similar to the Lock-Right™, but special speed sensing devices allow the teeth to fully lock and unlock without any ratcheting or clicking. No clutch discs or friction plates to wear out, either! The No-Slip provides 100% traction when driving straight but fully unlocks during cornering, allowing for easy steering and reduced wear. Installs easily into your carrier, and most of the time the carrier can remain in the vehicle during installation. Made of Zytanium, a 9310 carbonized steel, for high strength and durability
Goedemorgen Fr-ed,
Even een vraagje over deze locker die je hier aanbied. Ik heb begrepen dat deze automatisch lockt bij rechtdoor rijden en lost bij bochten rijden, klop dat? Of kan je een beetje uitleggen hoe het werkt. En de monatge past dit allemaal in een origineel diff. En is dit goed te doen of moet het door de vakman gebeuren. En moet je nog meer aanpassen?
Groeten Marcel.
hoi Marcel
de powertrax is een sper die tijdens de bochten een wiel unlockt, de inbouw is niet moeilijk deksel van diffrentieel afhalen pen uit satteliet huis tikken c clips van aandrijfassen halen deze iets naar buiten trekken dan vallen de sattelieten los deze er uit en de powertrax komt op deze plaats te zitten.
ziel link
http://www.rockcrawler.com/techreports/powertrax_tj/index.htm
gr Frank
