ricojeep Geplaatst October 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2008 (bewerkt) hoi heb een probleem me automaat doet raar af en toe schakelt ie niet na zijn 4 maakt toeren meer bij 80 dan anders en dan is het weer een dag goed auomaat nieuwe olie en filter uitgelezen geen fout codes wat kan het zijn eeen sensor of zo het is net dat ie meer toeren maakt bij 80 km schakelt moelijk over na 4 versnel da is het een uur oke en dan begin het weer geen fout codes nieuwe olie in bak enz wat kan het zijn October 30, 2008 bewerkt door Kameel twee berichten uit twee verschillende forums bij elkaar gezet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chiel Geplaatst November 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2008 Automaat problemen zijn lastig. Mijn ervaring is dat je hiervoor niet bij de dealer moet zijn maar bij een versnellingsbakspecialist. Deze jongens weten in no-time het probleem te localiseren. Vaak zijn de problemen klein en zeker betaalbaar. Misschien is het de governor chip? Als ik het goed heb regelt deze chip de drukverschillen en daarmee het schakelpatroon. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thijs Geplaatst November 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2008 dit heeft de mijne ook gehad eerst het relais nakijken onder de moterkap in de relaiskap. relais kan kapot zijn even nieuwe inzetten als dat niet helpt misschien revisie gr thijs Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
